  Ertellen einer CATPart von einem CATProduct
Autor Thema:  Ertellen einer CATPart von einem CATProduct (905 / mal gelesen)
ChristophW1234
Sehen Sie sich das Profil von ChristophW1234 an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophW1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophW1234
erstellt am: 03. Aug. 2024 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte eine stl Datei erstellen und brauche dafür eine Part-Datei aus meinem Bauteil.
CATPart aus Produkt erstellen funktioniert nicht richtig. Nachdem ich diesen Befehl ausführe verschwinden meine Taschen,Block,Fasern vom Hauptkörper. (Siehe Bilder im Anhang).
Hat jemand eine Lösung / Idee wie ich dieses Problem beheben kann?
MFG Christoph
Christoph
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Aug. 2024 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophW1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Christoph
gemäß dem Bild hast du am Ende deines Baums noch einen Block, der vermutlich alles überdeckt.
Einfach mal den ganzen Körper in Bearbeitung setzen
ChristophW1234
erstellt am: 03. Aug. 2024 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Antwort. Werde ich später ausprobieren und gib Rückmeldung ob dies mein Problem lösen wird.
VG Christoph
Christoph
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Aug. 2024 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophW1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mutmaße, dass der Block.3 versehentlich erstellt wurde durch die aktivierte "Drag and Drop"- Funktion der Maus.
Damit habe ich mir auch schon des öfteren gruselige Kopuen von Features im Baum erzeugt.
Daher stelle ich das gerne ab.
gruß, Tom
