  Parametrischer Aufbau mit Dropdown
Autor Thema:  Parametrischer Aufbau mit Dropdown (1178 / mal gelesen)
Catia-dude23
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Catia-dude23 an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-dude23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-dude23
Catia V5 R32
erstellt am: 30. Jul. 2024 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei ein Skelett für eine Baugruppe zu erstellen in der aber jede Menge (Extrem)Positionen dargestellt werden sollen.
In meinem Fall also nicht nur die Designlage, sondern unter anderem auch der Anlieferungszustand und die Einbaulage bei verschiedenen Einbausituationen. (Insgesamt wären das  9 verschiedene Positionen) Wenn ich die jetzt alle in ein CATpart packen würde, wäre das Skelett zum Schluss a) sehr unübersichtlich und b) müsste man bestimmte Bauteile immer wieder auf das altenative routing umhängen.
Ich meine ich habe irgendwo mal gesehen, dass man eine Art dropdown erstellen kann, in der man dann bestimmte Situationen definiert. (z.B. Einbaulage oder Anlieferungszustand)
Je nach dem was man dann dort auswählt, zieht sich Catia die richtigen Koordinaten für bestimmte Punkte und aktualisiert diese entsprechend. Das Skelett springt damit automatisch in die gewünschte Position.
Kann mir jemand sagen, ob es eine entsprechende Funktion in Catia gibt?
Vielen Dank und Gruß
Torsten
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jul. 2024 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-dude23 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du vielleicht das steuern eines Teils/Baugruppe über eine Konstruktionstabelle (Design Table)?ß
Catia-dude23
Ing
Catia V5 R32
erstellt am: 31. Jul. 2024 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möglicherweise :-) Ich schaue mir das mal genauer an... mal schauen ob es das ist, was ich im Kopf hatte - vielen Dank für den Hinweis!
Torsten
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 31. Jul. 2024 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-dude23 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du einen Parameter mit vordefinierten Werten hast, kannst du über Rules (KWA-Lizenz) jedem Wert in diesem Dropdown beliebige andere Parameter einen veränderten Wert zugeordnet kriegen.
Etwa wie:
Code:
If Grundposition then
    Coincidence.1=inaktiv
    Length.17= 412mm
    Offset.32= 18mm
    Angle.5 = 31,32deg
End If
Catia-dude23
Ing
Catia V5 R32
erstellt am: 02. Aug. 2024 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir das mit der Design table angeschaut... das erscheint mir bei der Verwendung von Koordinaten irgendwie ein bisschen umständlich. (keine Ahnung - vielleicht habe ich es auch nur noch nicht richtig verstanden...)
Problem ist, dass ich insgesamt 9 unterschiedliche Positionen darstellen muss... wenn ich da jetzt anfange für jede Position je einen Parameter für x, y und z zu erstellen, wird das komplett unübersichtlich...
Ich hatte gehofft, dass ich die 9 unterschiedlichen Koordinaten in eine Exceltabelle schreiben kann und dann Catia in der Art sagen kann: Wenn Parameter "Position" = "oben links" dann verwende für den Punkt 44 die Koordinaten xyz.
Dazu kommt, dass ich gerne einen Parameter als Text definieren würde, mit dem ich die einzelnen Extrempunkte beschreiben kann (z.B. Oben-links, Oben-mitte, Oben-rechts... usw) ich habe bei den vordefinierten Typen aber keinen gefunden, der einen String als Wert akzeptieren würde...
Ob das mit den Rules umsetzbar ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht  ... ich habe keine KWA Lizenz - ABER - ich kann theoretisch Regeln über das "fog" Icon bearbeiten.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Aug. 2024 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-dude23 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer Konstruktionstabelle könnte es wie im Bild gezeigt funktionieren. (beim Parameter für das auswählen der Konfiguration, müssen wohl die Werte manuell definiert werden)
Hast du Verlinkungen zwischen Teilen und deinem Skelett?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 03. Aug. 2024 05:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-dude23 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuer verschiedene Verbauzustaende gibt es eigentlich die Szene.
Ansonsten, das Dropdown-Menue, damit meinst Du vermutlich einen Parameter mit Multiple Values.
Da kann dann der jeweilige Wert ausgewaehlt werden.
LG ... Wolfi
