  Tastenbelegung Keyboard
Autor Thema:  Tastenbelegung Keyboard (1102 / mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 23. Mai. 2024 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
eine weitere Frage. Hab' im Forum speziell hierzu nichts gefunden (sondern nur bezüglich der Spacemouse).
Gibt es eine Möglichkeit, sich anzeigen zu lassen, welche Tasten auf der Tastatur, insbesondere die F-Tasten mit was belegt sind??
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 23. Mai. 2024 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Du suchts also eine Auflistung von Shortcuts?
https://www.catia-wiki.de/index.php?title=Tastaturbelegung
Edit: Die Google Suche nach Catia Shortcuts bringt dir noch weitere Treffer.
[Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 23. Mai. 2024 editiert.]
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 24. Mai. 2024 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Vermutung ist, es geht eher darum, nachzusehen, welche Fx Knopf aktuell (Umgebung des Kunden, Release) mit welcher Funktion belegt ist.
Denn das wechselt ja gerne mal.
Meist ist Hide/Show auf F2, aber das ist z. B. in einer Neutral-Umgebung nicht der Fall, da gibts gar keinen Shortcut dafuer.
Dann muss man das ueber Tools-Customize -> Commands -> All Commands -> Hide/Show -> Show Properties -> Accelerator von Hand eintragen.
LG ... Wolfi
