  Weiterbildung Paramatergesteuertes Konstruieren/Probleme mit Formeleditor
Autor Thema:  Weiterbildung Paramatergesteuertes Konstruieren/Probleme mit Formeleditor (807 / mal gelesen)
NOAHBOAH
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von NOAHBOAH an!   Senden Sie eine Private Message an NOAHBOAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NOAHBOAH
CATIA V5 R21<P>GPU: Asus ROG Strix GTX 1080 (8gb)
CPU: Ryzen 5 3600x (6 Kerne, 4,1GHz)
Mainboard: Asus b450-f gaming
2x HDD
1x SSD
Windows 10 Home (OEM)
erstellt am: 29. Apr. 2024 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinschaft!
Ich möchte mich im parametergesteuerten konstruieren weiterbilden. Ich habe versucht Formeln einzugeben und bin daran ziemlich gescheitert. Zum Beispiel habe ich durch einen Beitrag erfahren das man anstatt ^ ein ** benutzt. Das war auch der einzige Beitrag der mir wirklich helfen konnte.
Ich versuche für eine Wellenkonstruktion die Drehmomente einzugeben. Daraus soll mir dann der mindest Durchmesser berechnet werden. Das soll eine visuelle Überprüfung über Einhaltung der "Randbedingung" sein.
In einem Beitrag habe ich von einer Online Hilfe gehört. Ich konnte diese Online Hilfe nicht finden, auch keine Literatur in Form von PDF's oder so.
Danke für jeden der sich die Zeit nimmt gerade mal nach meinem Problem zu schauen!
Grüße Noah!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Apr. 2024 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOAHBOAH 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Noah
Die online Doku sollte (wenn der Admin alles richtig gemacht hat) mit Catia mitinstalliert sein und mit F1 aufrufbar sein.
Online findest du unter: https://maruf.ca/files/catiahelp/CATIA_P3_default.htm noch eine Version (in Edge öffnen und auf den Internet-Explorer Modus umschalten)
NOAHBOAH
Maschinenbaustudent
2x HDD
1x SSD
erstellt am: 30. Apr. 2024 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke dir erstmal für die schnelle Antwort. Ich habe mich auf der Online-Hilfe mal umgeschaut. Speziell zu der Eingabe im Formeleditor habe ich allerdings nichts gefunden.
LG Noah!
Vespafahrer
erstellt am: 01. Mai. 2024 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOAHBOAH 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
andere Idee: mach das doch über eine Design Table! Dann kannst Du das ganze ganz bequem über Excel berechnen lassen und übergibst die Werte an Catia.
Gruß Daniel
