  Punkte aus Oberfläche generieren
Autor Thema:  Punkte aus Oberfläche generieren (1030 / mal gelesen)
HAseONE
Sehen Sie sich das Profil von HAseONE an!   Senden Sie eine Private Message an HAseONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAseONE
erstellt am: 29. Apr. 2024 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Catia eine Möglichkeit sich aus einer Oberfläche Punkte generieren und diese dann als textfile ausgeben zu lassen?
Es geht in meinem Fall darum, dass wir von den OEMs Fahrzeugdaten bekommen, vor allem die Fahrzeugtüren. Meine Kollegen bräuchten dann davon von der Außenfläche eine Anzahl X von Punkten die auf dieser Fläche liegen, die die dann in Matlab einlesen können. Dadurch erhalten die eine grobe Abtastung der Türfläche und damit die Dimensionen etc.
Der Kollege hat vorhin herausgefunden, dass das in FreeCad geht. Er klickt die Fläche an und lässt sich dann da punkte daraus generieren, die dann in ein textfile gespeichert werden.
Da muss doch Catia auch sowas können  , dann würde ich mir das extra abspeichern als Step etc. sparen.
Ich hoffe man versteht was ich meine
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Apr. 2024 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAseONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Formate kann Matlab einlesen?
Soll die Aufteilung der Punkte regelmäßig sein (zB in einem 10mm Raster auf einer Ebene)?
Mit Standardmethoden könnte es so gehen:
Du könntest dir Punkte auf einer Ebene erzeugen, diese dann projizieren, dann isolieren und per Makro exportieren
Du könntest dir eine Linie erzeugen, diese Mustern, dann die Linien mit der Fläche verschneiden, die Verschneidung isolieren und die Punkte per Makro exportieren.
ggf gibt es auch spezielle Lizenzen mit der das automatisiert geht.
HAseONE
erstellt am: 29. Apr. 2024 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So in der Art hab ich es bis jetzt immer gemacht, aber halt händisch, weil ich keinen Plan von Makros hab
Ein 10x10 Raster über die Türe gespannt und dann 100 Punkte auf die Oberflächen projiziert. Diese Punkte hab ich dann händisch angeklickt und die Koordinaten aufgeschrieben, was echt ätzend ist
Im Anhang mal 2 Screenshots von FreeCAD wie das da geht. Ich klick eine Fläche an und wähle einfach nur "in Punkte umwandeln" dann kann ich noch einen Wert eingeben hier jetzt im Beispiel 5mm und dann rödelt er bisschen und legt überall Punkte drauf. Die kann man dann ganz einfach exportieren als .asc Datei und hat damit halt weniger Aufwand und ein vielfaches an Punkten für ein besseres Modell.
