  XML Clash Ergebnisse des DMU Reports im Browser nicht sichtbar
Autor Thema:  XML Clash Ergebnisse des DMU Reports im Browser nicht sichtbar (1051 / mal gelesen)
3dexperienca
Keyuser
Sehen Sie sich das Profil von 3dexperienca an!   Senden Sie eine Private Message an 3dexperienca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dexperienca
erstellt am: 01. Mrz. 2024 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte seit langer Zeit mal wieder ein DMU Clash Ergebnis exportieren.
Nach der Clash Analyse gibt es dazu den Schalter "Export As".
Dann gebe ich den Speicherort und als Typ xml-Datei an.
Ich bin der Meinung ich habe das früher auch so gemacht und habe dann im Internet Explorer den Report gesehen.
Konnte dort auch Filtern und es gab Links zu den Detail-Kollisionen.
Nun, ein paar Jahre später öffnet nach wie vor nach dem Export der Browser.
Im Edge und Firefox bekomme ich aber einfach einen weißen Hintergrund.
Der Report wird scheinbar nicht verwertet.
Wer kennt das Problem und kann dabei helfen? Besten Dank im Voraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Mrz. 2024 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dexperienca 10 Unities + Antwort hilfreich
In Edge kannst du über das Menü "Im Internet Explorer-Modus neu laden" auf die "alte Ansicht" umschalten.
3dexperienca
Keyuser
erstellt am: 01. Mrz. 2024 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Das hat funktioniert.
Ich frage mich nur, falls der Edge-Browser einmal den historischen Internet Explorer Schalter mit einem Update entfernt, wie wir dann den XML-Report lesen.
Theoretisch müsste doch auch CATIA dann ein geeignetes Edge Viewing-Format zur Verfügung stellen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Mrz. 2024 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dexperienca 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Frage musst du Dassault dann stellen.
