  ausgeblendete Teile
Autor Thema:  ausgeblendete Teile (811 mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Jan. 2024 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab' mal das Forum durchstöbert, wurde aber bezüglich meines Problems nicht fündig.
Folgendes: Ich habe eine Hauptbaugruppe (ZSB) mit vielen Unterbaugruppen, welche auch wieder Unterbaugruppen beinhalten.
In der ZSB sind alle Teile sichtbar, wenn ich aber dann eine Unterbaugruppe in einem separaten Fenster öffne, sind da Teile ausgeblendet (noch von irgendwelchen Arbeiten zuvor). Gibt es da eine Einstellung oder ist das normal?
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 16. Jan. 2024 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist normal.
Der Status des Ein-/Ausblendens eines Bauteils/einer Unterbaugruppe wird im obersten Produkt gespeichert.
Solange am Unterprodukt nichts an diesem Status geändert wurde, verhält sich die Sichtbarkeit so, wie sie im Unterprodukt gespeichert wurde.
Zurücksetzen dieses Verhaltens ist nicht ohne weiteres möglich. Einmal ausgeblendet und gespeichert, dann hast du "verloren".
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 16. Jan. 2024 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
Um die ganze Sache zu pruefen, gibt es den 'Graphic Properties Wizard' (Icon: Eine Orange mit Zauberstab)
Dort gibt es neben 'Farbe' auch noch etliche weitere Einstellungen, unter anderen 'Show/Hide'.
Du kannst dort dann erkennen, auf welchem Level welches Bauteil ausgeblendet wurde und dann ggf. entsprechend gegensteuern.
Wenn ein Bauteil im Gesamt-ZSB zu sehen, im Unter-ZSB aber ausgeblendet ist, dann liegt das wie Lionel schon angedeutet hat, daran, dass dieses Teil im Gesamt-ZSB wieder ins Show gesetzt wurde, im Unter-ZSB aber ins Hide gesetzt wurde, und dummerweise wurde das Unter-ZSB dann auch so abgespeichert.
Hier empfiehlt es sich, immer ueber 'Save Management' und 'Enable independent Save' zu gehen, damit man eben nicht irgendwelche nur temporaer nuetzlichen Veraenderungen mit abspeichert. Du bekommst dann natuerlich jedesmal Warnungen, aber die musst Du dann wegklicken - es ist ja Absicht, dass Du die veraenderten Products nicht speichern willst.
LG ... Wolfi
