  Product an Ebene schneiden und verlängern
Autor Thema:  Product an Ebene schneiden und verlängern (1182 / mal gelesen)
Capt01
Sehen Sie sich das Profil von Capt01 an!   Senden Sie eine Private Message an Capt01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Capt01
erstellt am: 07. Dez. 2023 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich hab ein Product mit ca 200 Parts.
Ziel ist es am Ende mit 2 Parametern, der ist erste ist die x Koordinate einer YZ Ebene, sowie den Wert um den alles rechts der Schnittebene weiter verschoben werden soll, das ganze Produkt zu verlänern. Die entstandene Lücke möchte ich einfach über ein extrude des SChnittprofils schließen.
Was ich bisher probiert habe:
Erstmal Product to part, dann Ebene erstellt die ich über den Parameter verschieben kann. Problem ist dass ich nicht weiß wie ich die 200 Bodies auf einmal an der Ebene schneide und die 20-30 entstandenen Profile automatische extrudieren lasse.
Was kann man hier machen?
[Diese Nachricht wurde von Capt01 am 07. Dez. 2023 editiert.]
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
erstellt am: 14. Dez. 2023 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Capt01 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich: Mit ein paar Klicks wird sich Dein Problem nicht lösen lassen.
Mir stellt sich die Frage ob "Product to Part" das richtige ist.
(Immerhin kannst Du dann z.B. keine Einzelteilzeichnungen mehr aktualisieren oder auch keine Stückliste mehr erstellen.)
Weiterhin: Wenn Du 200 Bodies schneidest, warum entstehen dann "nur" 20-30 Profile?
Kannst Du evtl. ein Bild Deiner Baugruppe einstellen?
Pauschal gesagt würde ich entweder:
a) Jedes Bauteil separat in der Skizze um den gewünschten Wert länger machen. (Evtl. kann auch in der Skizze mit einem Parameter gearbeitet werden, falls es flexibel sein soll) Das würde ich als die saubere Lösung empfinden.
b) Eine Ebene in einem Steuerteil erstellen. Dann in jedem Einzelteil den Körper zweimal "Als Ergebnis mit Verknüpfung" kopieren.
Dann den Originalkörper ausblenden.
Dann die erste Kopie an der Ebene links Trennen.
Dann die zweite Kopie an der Ebene rechts Trennen.
Dann eine der beiden Kopien um den gewünschten Wert verschieben.
Dann die eine Kopie zur anderen Kopie boolesch hinzufügen.
Dann die Lücke wie auffüllen. (evtl. mit Block?)
Das ganze dann 200x machen. (evtl. mit Copy&Paste arbeiten)
Martin
