  Freiformfläche von quadratisch zu rund
Autor Thema:  Freiformfläche von quadratisch zu rund (1125 / mal gelesen)
mm1987
Sehen Sie sich das Profil von mm1987 an!   Senden Sie eine Private Message an mm1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mm1987
V5 R26
erstellt am: 04. Dez. 2023 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde mir gerne einen Adapter von quadratisch auf rund konstruieren um das später im 3D-Drucker herzustellen. Allerdings komme ich bei der Funktion Fläche mit Mehrfachschnitten nicht weiter. Verknüpfe ich die Elemente ohne Führungselement, dann ist die Fläche in sich verdreht. Also habe ich 4 Splines erzeugt und diese als Führungselement angegeben. Dann bekomme ich allerdings die Fehlermeldung "Homogenisierung der Schnitte vor der Loft-Berechnung nicht möglich".
Was mache ich denn da falsch?
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 04. Dez. 2023 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Ordne die Endpunkte mal alle übereinander an.
Jetzt kannst du ja alle Punkte einer Spline wählen.
Dann könntest du auch ohne Splines klar kommen. Aber die Splines nehmen auch Einfluss auf die Form der Fläche.
mm1987
V5 R26
erstellt am: 04. Dez. 2023 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich versucht, allerdings nur die Pfeile in der Richtung zu ändern. Habe nicht mehr soweit gedacht, dass man den Startpunkt des Pfeils versetzen kann. Dann sieht das perfekt aus, danke!
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 04. Dez. 2023 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Pfeile alle in eine Richtung umzuschalten muss auch sein. Da warst du schon auf dem richtigen Weg.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 04. Dez. 2023 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Verkreisung_des_Quadrats.CATPart
Altbekanntes Problem, Du musst den Kreis vierteilen, dann klappt das.
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 04. Dez. 2023 editiert.]
mm1987
V5 R26
erstellt am: 05. Dez. 2023 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal danke für die Unterstützung. Ich bin jetzt schon mal etwas weitergekommen mit meinem Adapter.
Ich habe einen Offset erstellt, und die beiden Stirnflächen mit der Funktion Übergang erstellt. Dann wollte ich alle 4 Flächen miteinander verbinden und bekomme folgende Fehlermeldung im Anhang.
Was muss ich denn da anders machen?
[Diese Nachricht wurde von mm1987 am 05. Dez. 2023 editiert.]
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 05. Dez. 2023 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalt mal beim Join das 'Check Connectivity' ab und mach dann 'Disassemble' mit 'Domains Only'
Dann bekommst Du zwei tote Flaechen. Vermutlich ist die eine das, was Du haben willst, und die andere ist 'Muell' und Du musst vermeiden dass diese mit entsteht, vermutlich irgendwas weg splitten oder dgl.
LG ... Wolfi
mm1987
V5 R26
erstellt am: 05. Dez. 2023 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich so gemacht und bekomme dann beim Füllen mit der Funktion "Fläche schließen" diese Fehlermeldung.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Dez. 2023 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüfe mal, ob du Punkte in deinen Skizzen hast. Ich denke schon und dann gehts nicht so einfach.
Wandle alle Punkte in Hilfspunkte um. Dann werden Dir die Splines schätzungsweise die Splines um dei Ohren fliegen, aber da brauchst du dann halt andere Lösungen
gruß, Tom
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
erstellt am: 11. Dez. 2023 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm1987 10 Unities + Antwort hilfreich
11_12_2023.zip
es gibt da viele Möglichkeiten der Vorgehensweise.
Anbei zwei Möglichkeiten von mir. (V5-6R2022)
Martin
[Diese Nachricht wurde von martin2 am 11. Dez. 2023 editiert.]
