  Exakte Schriftart Arial
Autor Thema:  Exakte Schriftart Arial (1586 / mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
erstellt am: 26. Okt. 2023 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwo eine Info, wie die Schriftart Arial exakt nach Norm aussieht.
(Zeichnung mit Maßen oder so)
Wenn man in CATIA eine Zeichnung macht, dort einen Arial-Text einfügt, dann als dxf abspeichert, wieder öffnet und die Polylinien zerlegt, hat man 1000 Punkte mit einzelnen Linienstücken. Bei genauer Betrachtungsweise ist die "0" auch nicht symmetrisch.
Danke!
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Okt. 2023 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin
Du könntest dir mit zB Fontforge anschauen wie die Buchstaben definiert sind.
Du könntest mit einem anderen Programm probieren die Konturen von Texten erzeugen, vielleicht werden dann die gekrümmten Kurven nicht mit Linien approximiert.
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
erstellt am: 27. Okt. 2023 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin!
Ich weiß nicht, ob das für dein eigentliches Problem relevant ist, aber in Catia gibt es verschiedene Möglichkeiten für die Behandlung von Texten beim DXF-Export:
Wenn unter Tools > Options > General > Compatibility > DXF bei "Export mode" umgestellt wird auf "Semantic", dann werden Texte als Texte exportiert und nicht in Polylinien umgewandelt.
=> Dann liegt die Darstellung aber halt am Programm, das die dxf einliest/darstellt...
salu'
Tobul
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 02. Nov. 2023 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir geht es eigentlich um folgendes:
Bei einem Gravurmakro habe ich bislang die SSS3-Schriftart eingebaut.
Diese habe ich verwendet, da es hier die exakte Mittellinie des Buchstabens verwendet wird. (Mit Mittellinie meine ich die Linie auf welcher gefräst wird, wenn man die Gravur erzeugt)
Leider sieht die SSS3 allerdings etwas eckig und kantig aus.
Nun wäre eine Arial grundsätzlich schöner. Leider hat diese Schrift aber keine Mittellinie, sondern nur die Aussenlinie. (welche z.B. als Tasche abgezogen werden kann)
Nun habe ich versucht selbst eine Mittellinie zu erstellen. Ich würde mich aber wesentlich leichter tun, wenn ich klare Kreise und Geraden haben würde und nicht Splines und 10000 Linienstücke.
Martin
EmilioSanchez
Sehen Sie sich das Profil von EmilioSanchez an!   Senden Sie eine Private Message an EmilioSanchez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmilioSanchez
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K 3.2GHz
64GB
Win10 Pro 64-Bit
Catia V5 R19/R26/28/29/30/32/34
erstellt am: 02. Nov. 2023 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird mit der Arial nicht gelingen, da die Linienstärke bei dieser Schriftart nicht gleichmäßig ist.
Wenn du z.B. mal das b anschaust wirst du sehen, dass der Übergang vom senkrechten Strich zum Bauch viel dünner ist.
Am besten nehme die genormte Schrift nach DIN 1451.
Das ist die Schrift aller Verkehrszeichen und der alten Autokennzeichen. Diese hat eine gleichmäßige Strichstärke und besteht nur aus Linien und Kreisbögen.
Die Bemaßung (auch der Mittellinien) findest du im Normblatt din1451-serifenlose-linear-antiqua-teil4.
Seit Windows 10 findest du diese Schriftart unter der Bezeichnung Bahnschrift in der Schriftartauswahl.
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2023 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Rückantworten!
Das die Arial nicht immer gleich dick ist, war mir schon klar. Ich wollte eigentlich eine "einigermaßen" Arial-Schrift nachzeichnen.
Der Aufwand ist aber Wahnsinn.
Vermutlich werde ich dann wohl doch auf das Normblatt DIN1451-serifenlose-linear-antiqua-Teil4 ausweichen. Dann habe ich wenigstens etwas einigermaßen genormtes; und es sieht auch einigermaßen schön aus.
Bei Zeiten werde ich mal damit beschäftigen. Das ganze ins Makro reinzuprogrammieren ist trotzdem ein riesen Aufwand.
P.S. Habe auch die Windows10 Bahnschrift getestet - da wird bei mir aber keine Mittellinie, sondern wieder eine Doppellinie generiert.
Da lass ich lieber die Finger davon..
Martin
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
erstellt am: 06. Nov. 2023 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wir verwenden in SolidCAM zum gravieren die dps single schrift, sieht ganz ordentlich aus.
Gruß Uwe
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2023 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das Problem mittlerweile gelöst.
Ich hab die DIN 1451 nachgebaut (und noch ein paar zusätzliche Zeichen mit dazugefügt, welche standardmäßig nicht dort enthalten sind.)
Dann die Geschichte in ein Makro rein.
Siehe Bild im Anhang - Dauert ca. 10 Sekunden die beiden Skizzen zu erzeugen.
Die Mittellinie kann für CAM verwendet werden. Die Aussenlinie als Tasche in der Konstruktion.
Martin
[Diese Nachricht wurde von martin2 am 11. Dez. 2023 editiert.]
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 12. Dez. 2023 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wenn man das Macro haben könnte, wäre das ein schönes Weihnachtsgeschenk ;-)
Habe D`Ehre
Felsen
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2023 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
a) Kann ich durchaus verstehen.
b) Alleine das Makro hat über 4700 Codezeilen. Dann das anfängliche Zeichnen der Buchstaben und ermitteln der Koordinaten. Da steckt sehr sehr viel Zeit drin. Darum leider nicht geplant.
Martin
