  Farben Verlinkte Body
Autor Thema:  Farben Verlinkte Body (887 / mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 20. Okt. 2023 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab' da mal wieder ein Catia Phänomen.
Ich habe ein Part. Den darin enthaltenen Hauptbody kopiere ich mit Verlinkung in ein zweites Part, um daraus dann mittels "Symmetrie" ein Spiegelbildteil zu erstellen. Alle im ursprünglich erstellten Farben sind jetzt auch in dem verlinkten Teil zu sehen, wurden also 1zu1 übernommen.
Das ursprüngliche Teil wird über einen Steuerpart konstruktiv kreiert. Wenn ich nun z.B. die Skizze für die Aussenabmessungen ändere, danach über die Baugruppe ein Update laufen lasse, sodass sich das Originalpart anpasst, verliert das zweite Spiegelbildteil seine Farben, entweder teilweise oder wird kompeltt grau. Gearbeitet wird mit R26 Servicepack 3.
Woran kann das liegen?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 20. Okt. 2023 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
Das ist die Geschichte mit dem 'Color on Import Management'.
Das wird zum einen in Tools-Options fuer neue Teile, zum anderen in den Properties des Teils (rechte Maustaste auf das gelbe Zahnrad, dann Properties und dort IIRC der letzte Tab) fuer das Teil selbst eingestellt.
Um es Dir genau sagen zu koennen muesste ich an einem CATIA Arbeitsplatz sitzen, hab ich aber hier nicht
LG ... Wolfi
