  Booleche Operation
Autor Thema:  Booleche Operation (1307 mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 18. Aug. 2023 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da mal wieder ein Problem, vielleicht auch nur eine Einstellungssache.
Arbeite derzeit an einem Projekt für einen Kunden mit Catia R26.
Bei diesem Kunden wird viel mit boolechen Operationen gearbeitet. D.h. ein Bauteil hat mehrere Body's, welche die verschiedensten Dinge beinhaltet, wie z.B. Abzugskörper, Gewinde etc. welche dann mit einem anderem Bauteil "verboolt" werden.
Ich selbt habe damit auch schon gearbeitet.
Jetzt ist es so, das, wenn ich z.B. einen Body in einen anderen Körper einbringe, also verboole, dieser aber dann nicht verlinkt ist, d.h. wenn ich am Ursprungsteil etwas verändere, passiert im verboolten Teil nichts, da nicht verlinkt.
Ist das irgendeine Einstellungssache in den Optionen oder wo liegt der Fehler?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Aug. 2023 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du beim Einfügen des Körpers auch "Einfügen Spezial -> mit Verknüpfung" verwendet (falls der Body aus einem anderen Part kommt)
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 18. Aug. 2023 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
(...)  "Einfügen Spezial -> mit Verknüpfung" verwendet (falls der Body aus einem anderen Part kommt)  (...)
Hi Bernd,
Naja nicht nur dann ... sondern immer    (paste special - as result with link)
Falls die Bodies aus einem anderen Part kommen, ist es noch wichtig, in Tools-Options 'keep link with selected object' einzuschalten, oder nicht??
Und je nach Kund*Innenumgebung kann es auch notwendig sein, den Body im Quellpart zu publishen, weil externe Links meist nur von gepublishter Geometrie erlaubt sind
LG ... Wolfi
sknbp
Sehen Sie sich das Profil von sknbp an!   Senden Sie eine Private Message an sknbp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sknbp
erstellt am: 19. Dez. 2023 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, die CATIA-Links sind halt so instabil, wir haben bessere Ergebnisse mit Publikationen erzielt.
Aus dem gewünschten Body eine Piblikation erstellen (über Tools- Publikation; vorher den Body am besten sinnvoll umbenennen, z.B. "Body.Bearbeitung"), dann kopieren und im Empfänger-Part als "Paste as Result with Link" einfügen.  Diese Publikations-Links halten erfahrungsgemäß sicherer
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 19. Dez. 2023 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Links sind genauso stabil oder instabil wie immer, der Witz der Publication ist eigentlich nur, dass im Quellpart auf diese Weise ein 'Marker' gesetzt ist:
Diese Geometrie wird wo anders weiter verwendet, Du darfst sie nicht einfach loeschen sondern musst sie ggf. durch etwas anderes ersetzen was dann unter dem selben Namen gepublished wird.
Durch die Publication aendert sich an der Sache garnix. Wenn ich die Publication loesche, kollabiert die Inputgeometrie im Zielpart.
Genau der selbe Effekt, wie wenn ich irgendwas nicht gepublishetes (aber per CPL anderswo genutztes) loesche.
Die Publication ist nichts als ein Ettikett fuer die Datenuebergabe und ein Warnhinweis.
Ich weiss somit, dass das, was in meinem Part gepublished ist, irgendwo anders gebraucht wird.
Loeschen (und damit das Zielpart zum Kollaps bringen) kann ich ganz genauso, nur ist es dann halt nicht shit happens sondern grob fahrlaessig Warnung ignoriert.
LG ... Wolfi
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 19. Dez. 2023 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich erkläre das mit den Publications immer so:
Das Quellpart ist der Chef. Der bestimmt, was gemacht wird, bzw. wie ausgesehen wird.
Das Zielpart ist der Angestellte. Der tut genau das, was der Chef sagt/zeigt.
Wenn der Angestellte arbeiten soll, steht der Chef daneben und wird mit geladen.
Die Publikation ist die schriftliche Arbeitsanweisung.
Damit kann der Angestellte arbeiten, ohne dass der Chef immer dabei sein muss.
Das bedeutet, mit der Publication wird das Quellpart nicht mit geladen.
Erst wenn wieder beide in der Firma sind (also gleichzeitig geöffnet), fragt der Angestellte den Chef, ob sich was geändert hat.
Und echt am Arsch bist du, wenn du innerhalb einer großen Baugruppe kopiert und eingefügt hast. Dann wird jedes mal, wenn du das Zielpart öffnest, die gesamte Baugruppe im Hintergrund geladen.
Und dafür gibt es die Externen, die diese Fehler erkennen und beheben.
Also immer von einem Fenster kopieren und in ein anderes Fenster einfügen.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 19. Dez. 2023 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist das Problem CCP-Link vs Import / Kontext-Link.
Kapiert leider fast niemand, schlimmer noch: Der Kunde machts falsch vor (weil er keine Ahnung die Expertise outgesourced hat), und ich hab dann als Externer gegen meine anderen externen Kollegen das Problem, dass die die falsche Version als 'Kundenstandard' hinstellen und es dann heisst, das muesse so sein
Ansonsten ... Es arbeitet sich grundsaetzlich besser, wenn kein Chef da ist, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema
LG ... Wolfi
