  Auswahl Speichern nicht vorhanden
Autor Thema:  Auswahl Speichern nicht vorhanden (1498 mal gelesen)
schwoab70
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von schwoab70 an!   Senden Sie eine Private Message an schwoab70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwoab70
erstellt am: 12. Aug. 2023 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei mir steht demnächst ein AG wechsel bevor und dieser arbeitet mit Catia.
Da ich Catia das letztemal vor 7 Jahren in der Ausbildung nutzte, habe ich Catia wieder auf meinem Rechner installiert um wieder etwas reinzukommen.
Ich habe aktuell auf meinem Rechner Catia V5 R62019. Jetzt habe ich zur Übung ein kleines Bauteil konstruiert und wollte es abspeichern.
Jetzt gibt es unter "Datei" keine "Speichern" und "Speichern unter" Option.
Liegt das an den Einstellungen? Falls ja.... wo kann ich das ändern?
Ich habe zwar hier das Forum schon durchsucht, aber bei so viel Beiträgen sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Wenn mir jemand einen Hinweiß hat wäre das very nice.
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 12. Aug. 2023 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwoab70 10 Unities + Antwort hilfreich
was für ein CATIA V5 hast du da denn installiert? Sieht mir nach P3 Plattform oder irgendwas anderes aus.
Gruß Randle
Planung ersetzt Fehler durch Irrtum!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 12. Aug. 2023 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwoab70 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Was passiert denn bei Shortcut Ctrl-S ??
Ansonsten vll wirklich lieber in Tools-Options zum einen den <ueblichen> P2 Level auswaehlen <da weiss ich nicht wo man das findet, da hab ich noch nie dran rumgespielt>, und zum anderen mal sehen was unter General (?) - Document steht <kann nicht nachschauen, hab hier kein CATIA>
LG ... Wolfi
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 14. Aug. 2023 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwoab70 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Lizenzserver hast du den angegeben?
Wenn du beispielsweise unter Tools/Options/General/Licensing das Häkchen "Demo Mode" aktivierst, kriegst du eine Vollversion von Catia ohne, dass du speichern kannst.
schwoab70
erstellt am: 20. Aug. 2023 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle,
Es ist die Version P3 V5 6R 2019.
Gruß Harry
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Aug. 2023 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwoab70 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann stell mal testweise auf P2 runter
(http://catia2.cad.de/index.php/de/catia-faq/allgemeines/53-was-koennen-die-verschiedenen-plattformen-von-v5-und-wie-kann-ich-zwischen-diesen-umschalten)
schwoab70
erstellt am: 20. Aug. 2023 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lionel,
bei mir ist unter Tools/Options/General/Licensing das Häkchen "Demo Mode" nicht aktiv.
Wenn ich es aber aktiviere ist das Speichern Fenster zwar sichtbar aber nicht anwählbar.
Und bei aktive Server kommt die Info "keine".
Gruß Harry
schwoab70
erstellt am: 20. Aug. 2023 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das habe ich vorhin auch schon versucht.
Und bei P1 hat sich auch nichts geändert.
Leider ohne Erfolg.
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 21. Aug. 2023 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwoab70 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es den Befehl dann unter "Ansicht / Befehlsliste" auch nicht?
Angela
b4di
Konstrukteur/3D Artist
Sehen Sie sich das Profil von b4di an!   Senden Sie eine Private Message an b4di  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b4di
erstellt am: 30. Aug. 2023 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwoab70 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dieses Problem mit dem Speichern gelöst?
Wenn nicht, dann schau mal den Clip an!
https://www.youtube.com/watch?v=5qliPsu2VrI
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 30. Aug. 2023 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwoab70 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wurde unter Tools/Opitons/Licensing die Lizenz I3D abgewählt.
Anschließend war das Sichern möglich.
Interessant.
mostarcro
Spezialist Konstruktionsmethodik und Automatisierung
Sehen Sie sich das Profil von mostarcro an!   Senden Sie eine Private Message an mostarcro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mostarcro
erstellt am: 26. Sep. 2023 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwoab70 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte sein das Du dich in der Sketcher-Modus befindest??
