Thema: Funktion Verzeichnis weitergeben ist nicht verfügbar (1061 mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 223 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST5 Catia V5 R29/30 auf WIN 10 NX 2 SP2
erstellt am: 03. Jul. 2023 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich möchte eine Baugruppe in einem neuen Ordner abspeichern. Dazu habe ich den Kopf der Baugruppe in der "Sicherungsverwaltung in besagten neuen Ordner gespeichert. Normaler Weise speichere ich den Rest der Catia-Baugruppen mithilfe des Button "Verzeichnis weitergeben". Aktuell ist dieser bei mir aus gegraut. Ich habe in den Oprionen gestöbert, ob ich eine passende Funktion finde, um diesen wieder zu zuschalten. Kann aber nichts finden. Könnt Ihr an der Stelle weiter helfen?
------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
erstellt am: 03. Jul. 2023 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 03. Jul. 2023 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2023 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
Hallo, der Pfad könnte installationsabhängig verändert / angepasst worden sein. Deshalb mach mal folgendes: START - Alle Apps - CATIA - Environment Editor V5Rxx (Deine Version) Dann den Pfad welcher unter "CATUserSettingPath" steht kopieren und im WindowsExplorer öffen. Da stehen die ganzen UserSettings drin. Diese evtl. erst mal sichern, damit sie wiederhergestellt werden könnten. Dann alle aus diesem Verzeichnis löschen. Dann CATIA starten. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2026 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gelöst. Ich habe mich vertrauensvoll an den Support gewendet. Über den "Schreibtisch" habe ich eine ehemaliges Part ausfindig gemacht, welches noch eine verlinkte Kontur enthielt. (Diese war rot gehighlightet, und "zeigte auf ein vorhandenes Part.) Die Kontur hatte ich isoliert, und schon funktionierte es. Also Problem gelöst.
