  Eulersche Winkel auslesen R2022
Autor Thema:  Eulersche Winkel auslesen R2022 (879 mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5
Siemens NX
i9-13900K @5.9 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 12. Jun. 2023 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gespiegelte Achsensysteme
Um diese unabhängig generisch zu machen, brauche ich, wenn sie schräg im Raum stehen, die Eulerschen Winkel. Kann man in CREO ganz einfach bekommen mit Messen Transformation von Achsensystem zu Achsensystem.
Wie geht das mit CATIA V5? Ich finde keine Messung von Achsensystem zu Achsensystem, die mir auch die Winkel ausgibt, kann mir aber nicht vorstellen, dass CATIA das nicht kann.
Danke vorab.
Einmal richtig ist immer am schnellsten
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 15. Jun. 2023 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann wohl per Makro auf den Eulerwinkel zugreifen:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000771.shtml#000000
Damit könnte man vielleicht ein Makro bauen, das die Eulerwinkel der beiden Bauteile ermittelt und gegeneinander verrechnet.
K_H_A_N
erstellt am: 19. Jun. 2023 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit CATIA Makros habe ich keine Erfahrung. Hat das schon jemand umgesetzt und wäre bereit, das Makro mit mir zu teilen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jun. 2023 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider ist das ganze Thema nicht so einfach.
per Makro lassen sich (soweit ich weiß) die Eulerwinkel nur auslesen, falls das Achsensystem per Eulerwinkel definiert wurde.
Somit würde vermutlich nur der Weg gehen: Komponenten (Ursprung und Ausrichtung der Achsen) auslesen und dann umrechnen
Würden dir auch die einzelne Vektoren reichen, oder benötigst du unbedingt die Winkel?
