Thema: Problem Rille/Nut Schaltwalze - Konstante Breite (1419 / mal gelesen)
BlackSabbath90 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 7 Registriert: 15.05.2023 CATIA P3 V5R21, Win 10
erstellt am: 15. Mai. 2023 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Kollegen, ich stehe vor einer Herausforderung bei der Erzeugung einer Nut für meine Schaltwalze. Bisher habe ich mithilfe von Punkten und Linien einen Pfad für eine Schaltgabel erstellt, also eine Leitkurve bzw. Zentralkurve. Leider gelingt es mir nicht, eine ordentliche Rille zu erzeugen, da die einzelnen Linien nicht als zusammenhängende Zentralkurve erkannt werden. Um dieses Problem zu umgehen, habe ich bereits versucht, die Linien mithilfe der "Ecken"-Funktion im GSD-Modul zu verbinden, um so eine Zentralkurve zu erhalten. Jedoch verlangt CATIA an jedem Punkt einen Mindestradius, der leider für meine Anwendung zu groß ist, da gerade Abschnitte gekrümmt werden. Darüber hinaus ist die Breite der Nut in den Kurven nicht konstant, was äußerst ungünstig ist. Im Anhang findet ihr ein Bild sowie die Datei. Bitte entschuldigt, falls der Baum etwas chaotisch aussieht, da ich viel experimentiert habe. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von BlackSabbath90 am 15. Mai. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BlackSabbath90 am 15. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mai. 2023 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlackSabbath90
Servus Willkommen im Forum. Ich würde probieren, die einzelnen Linien im GSD zusammenzufügen, entlang dieser Kurve dann eine Translation (normal zu Zylindermantelfläche) erzeugen. Diese Translation dann im PartDesign aufdicken (symetisch um die Nutbreite zu erhalten) und vom Hauptkörper abziehen (erforderliche Rundungen extra erzeugen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2023 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für das Feedback. Ich werde mein Bestes geben. Eine weitere Frage zum Zusammenfügen der Linien im GSD: Gibt es eine alternative Methode, um die Linien zu verbinden, anstatt die Ecken-Funktion zu verwenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2023 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlackSabbath90
erstellt am: 15. Mai. 2023 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2023 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: ServusWillkommen im Forum. Ich würde probieren, die einzelnen Linien im GSD zusammenzufügen, entlang dieser Kurve dann eine Translation (normal zu Zylindermantelfläche) erzeugen. Diese Translation dann im PartDesign aufdicken (symetisch um die Nutbreite zu erhalten) und vom Hauptkörper abziehen (erforderliche Rundungen extra erzeugen) Gruß Bernd
" Eine Frage dazu, damit ich sicherstellen kann, dass ich es richtig verstanden habe: Grundsätzlich erzeuge ich mithilfe der Zentralkurve eine 2D-Fläche und verdicke diese Fläche dann symmetrisch nach links und rechts mithilfe der Funktion "Aufmaßfläche"?. Mit welcher Funktion kann ich später den Volumenkörper von dem Rest trennen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2023 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlackSabbath90
erstellt am: 15. Mai. 2023 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2023 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BlackSabbath90: Hallo,leider kriege ich beim Aufdicken eine Fehlermeldung.
Hat doch noch funktioniert, jetzt muss ich noch schauen wie ich es über die Boole'sche Operation entferne, sowas habe ich noch nicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2023 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
b4di Mitglied Konstrukteur/3D Artist
 Beiträge: 3 Registriert: 30.08.2023
erstellt am: 31. Aug. 2023 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlackSabbath90
