Thema: Strukturbaum klappt immer komplett auf (1387 / mal gelesen)
Andy2023 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 22.04.2023 CATIA V5 2019
erstellt am: 22. Apr. 2023 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich habe meine Einstellungen mal irgendwann zurückgesetz und danach trat das Phänomen auf, dass ich in jeder Baugruppe im Strukturbaum immer alles aufgeklappt bekomme. Ich öffne eine Baugruppe mit teilen. Jeder Zweig ist nach dem Öffnen direkt aufgeklappt. Wenn ich eine neue Baugruppe beginne und Teile reinkopiere, dann öffnet sich grundsätzlich direkt wieder der Strukturbaum des Teils. Es ist einfach extrem unübersichtlich und sehr nervig alles einzuklappen. Kann mir jemand sagen, welche Einstellung ich ändern muss, damit der Strukturbaum einfach geschlossen bleibt? Ich würde dann nach Bedarf gerne wieder das aufklappen, was ich brauche. Wenn jemand noch den Befehl zum "alles einklappen" kennt, wäre ich auch froh, dann könnte ich mir da ein shortcut reinsetzen. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Apr. 2023 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy2023
Servus Andy Willkommen im Forum. Zum den Bau komplett zu zuklappen: Ansicht -> Erweiterung des Strukturbaums -> Alles ausblenden (schlecht übersetzt?) ggf kannst du dieses Verhalten in den Optionen deaktivieren: Allgemein -> Anzeige -> Strukturbaummanipulation -> "Aktivierung der automatischen Erweiterung" deaktivieren Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2023 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Strukturbaummanioulation habe ich in der Ansicht nicht. Bestimmt muss man da wieder was für einstellen, damit das dort sichtbar ist. :-D Kann man den Punkt Strukturbaummanipulation noch einblenden lassen, wenn ja wie? Oder geht das erst ab höheren Releases? Das zweite hat geklappt. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 22. Apr. 2023 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy2023
Ente9000 Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 03.06.2019 Windows 10 Pro (64Bit) CATIA V5 R24, R26, R28, R29, R30 SolidWorks 2018, 2021 Visual Studio 2017 Visual Studio 2019
erstellt am: 03. Jul. 2023 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy2023
Hi Andy2023, von diesem Phänomen habe ich so auch noch nichts gehört. Ich habe mir das Ganze auch einmal genauer angeschaut. Schau mal hier nach (engl.): Tools/ Options/ General/ Display/ Tree Manipulation/ Automatic Expand/ Automatic expand activation Wenn hier bei dieser Einstellung der Haken gesetzt ist, klappt CATIA den Baum immer komplett aus. Sollte so das Problem nicht gelöst werden können, probier es einmal mit dem Reseten der UserSettings.
Grüße Ente9000
