  Geometrievarianten / Parameter / Messung
Autor Thema:  Geometrievarianten / Parameter / Messung (1069 / mal gelesen)
spamp
Sehen Sie sich das Profil von spamp an!   Senden Sie eine Private Message an spamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spamp
Dell Precision 670
Catia V5 R14 SP4
erstellt am: 02. Apr. 2023 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern etwas automatisieren und habe keine Ahnung, wie ich das machen könnte. Ich habe schon ein bißchen rumgesucht, aber mir fehlt wahrscheinlich der richtige Suchansatz.
Ausgangssituation: Ich habe ein Part, in dem die Position eines Punktes auf einer Kurve durch Variieren des Parameters "Verhältnis auf der Kurve" (0 bis 1) verändert wird. Dadurch ändert sich die Geometrie des Parts. Im Part werden dann zwei Werte gemessen, ein Winkel und eine Fläche.
Nun ist es etwas mühsam im Rahmen der Optimierung der Konstruktion den Wert für den Punkt in 0,05-Schritten im Bereich von 0 bis 1 zu ändern und jeweils die beiden Messungen abzulesen und händisch in eine Exceltabelle zu übertragen.
Es muß doch eine Möglichkeit geben, wie man Catia diskrete Werte für den Parameter vorgibt und dazu automatisch die beiden Messungen auslesen und ablegen läßt. Im Moment kann ich mir nur vorstellen, daß ich die diskreten Parameterwerte in einer Konstruktionstabelle aufschreibe, aber wie bekomme ich das Programm dazu, die Tabelle automatisch abzuarbeiten und die beiden Messungen in dieselbe (oder von mir aus auch eine andere) Konstruktionstabelle zu schreiben?
Vielen Dank für Hilfe im voraus. Ein Link zu einem relevanten Artikel reicht mir natürlich auch aus.
Grüße, Martin
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 02. Apr. 2023 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von spamp:
(...) Es muss doch eine Möglichkeit geben, wie man Catia diskrete Werte für den Parameter vorgibt  (...)
Ja, die gibt es. Umstellen von 'single value' auf 'multiple value' und diese dann angeben
LG ... Wolfi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Apr. 2023 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein paar Ideen wie das gehen könnte:
  • Makro dazu schreiben
  • falls Product Engineering Optimzer Lizenz vorhanden: ein entsprechendes Experiment erzeugen
spamp
Dell Precision 670
Catia V5 R14 SP4
erstellt am: 03. Apr. 2023 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Was bringt mir das "multiple value" bei einem Parameter? Wie verwalte ich dann, wann welcher Wert benutzt wird?
Makro programmieren fällt leider flach, dafür reichen meine Kenntnisse erst recht nicht aus. Ob wir die Lizenz haben, muß ich prüfen. Wenn ja, probiere ich den Product Engineering Optimizer mal aus.
Hat sonst noch jemand Vorschläge?
Grüße, Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Apr. 2023 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch eine Idee (um das "Abschreiben" etwas zu automatisieren):
  • Konstruktionstabelle erstellen (mit deinen beiden Meßwerten und dem Faktor erzeugen
  • Konstruktionstabelle deaktivieren
  • Schrittweite des Faktorparameters auf 0,05 stellen
  • Faktor um einen Schritt verstellen
  • RMT auf Konstruktionstabelle -> Objekt -> Zeile mit aktuellen Werten hinzufügen
  • Faktor um ein Schritt verstellen ....
