  2D Skizze Importieren und zu Körper wandeln
Autor Thema:  2D Skizze Importieren und zu Körper wandeln (1582 / mal gelesen)
Mat350ze
Sehen Sie sich das Profil von Mat350ze an!   Senden Sie eine Private Message an Mat350ze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mat350ze
erstellt am: 22. Mrz. 2023 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin langsam am verzweifeln  . Ich habe mir im Autocad einen Grillrost gezeichnet (Finde ich aufgrund von komplexen Konturen einfacher).
Nun will ich diesen einfach nur in ein Körper umwandeln (Stärke 3mm). Wenn ich die Datei nun Exportiere (DWG/DXF/STP/IGES) und die Datei im Catia lade, werden mir 150 Linien im Geometrischen Set angezeigt.
Wie kriege ich es nun hin das ich daraus eine Skizze und folglich einen Volumenkörper erstellen kann? Habe alles mögliche probiert aber ich packe es nicht. Habe es auch über FreeCAD probiert, aber dort klappt es auch nicht...
Danke,
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 22. Mrz. 2023 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mat350ze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matze,
Dein Problem ist, dass die Skizze 'explodiert' wurde, es wurden also lauter 3D Linienelemente daraus.
Der erste Versuch waere, einfach einen Join drueberzubuegeln, da musst Du natuerlich 'Check Connexity' ausschalten.
Dann koenntest Du damit einen Pad erstellen. Vermutlich musst Du noch die Extrusionsrichtung angeben.
Naechster Versuch waere, einen Sketch anzulegen und alles dort hinein zu importieren.
Das geht in CATIA eigentlich auch sehr einfach.
Vielleicht nicht, indem Du alles in einem Sketch zeichnest, sondern vll lieber ein Pattern im Solid.
Wenn Du meinst, irgendwas sei in CATIA komplizierter als anderswo, dann ist mit 99% Sicherheit diejenige Anamnese zutreffend, dass Du etwas falsch machst
LG ... Wolfi
Mat350ze
erstellt am: 22. Mrz. 2023 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rasche Antwort. Bei mir fehlt der Join Button?
Wie kann ich den aktivieren? So sieht es bei mir im Part Design aus.
[Diese Nachricht wurde von Mat350ze am 22. Mrz. 2023 editiert.]
Mat350ze
erstellt am: 22. Mrz. 2023 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ich habs gefunden, es hat geklappt.
Vielen Dank dir.
