  ERROR 0014 bei Abspeichern von AllCatParts
Autor Thema:  ERROR 0014 bei Abspeichern von AllCatParts (2189 / mal gelesen)
CADUSERV5
Sehen Sie sich das Profil von CADUSERV5 an!   Senden Sie eine Private Message an CADUSERV5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADUSERV5
erstellt am: 09. Mrz. 2023 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite mit CATIA V5R30 auf der Arbeit und renne seit neustem immer wieder in neue Probleme.
Dieses mal ist es das Abspeichern von AllCatParts. Wenn ich von Baugruppen/Products ein AllCatPart erstelle, kann ich dieses nicht abspeichern wegen des Fehlers: Error 0014
Bisher konnte ich nicht herausfinden, wie ich das Problem lösen kann. Der einzige Workaround, den wir bisher haben, ist, dass wir das AllCatPart als step abspeichern, diese step mit Catia V5 wieder öffnen (auf einer anderen Maschine, sonst kommt der Fehler wieder) und dann als CatPart abspeichern können.
Hatte schonmal jemand das Problem und kann uns helfen?
Es hängt nicht an: Speicherort (Lokal als auch Netzwerk funktioniert nicht), Namensgebung etc.
Vielen Dank schonmal!
Marvin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mrz. 2023 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADUSERV5 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Marvin
Was ist an dem anderen Rechner anders? (zB anderes Release, Servicepack, Hotfix)
gugra
Sehen Sie sich das Profil von gugra an!   Senden Sie eine Private Message an gugra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gugra
CATIA V5 R30/R32
Autoform R8/R10
erstellt am: 13. Mrz. 2023 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADUSERV5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marvin,
Dassault hat irgendwann einmal die Dateigröße auf 2GB limitiert.
Ist mir aufgefallen, als ich einen Methodenplan für BMW nach dem Releasewechsel auf R32SP2HF6 im November speichern wollte und Dateien (Ziehen und Bombierpart) dabei waren, die eine Dateigröße von mehr als 2GB hatten.
Die Lösung kurzfristig war diese Variable "set OMB_AUTHORIZE_CONTAINER_OVER2GB=1", die das Problem behob.
Seit dem 06.03.2023 gibt es für BMW einen neuen Hotfix (SP2HF15), bei dem das Problem abgestellt wurde.
Probier die Variable bei der R30 aus, sollte dort auch funktionieren.
Günter Graff
[Diese Nachricht wurde von gugra am 13. Mrz. 2023 editiert.]
