  Minielemente bei Radienerstellung
Autor Thema:  Minielemente bei Radienerstellung (868 / mal gelesen)
marwel
Sehen Sie sich das Profil von marwel an!   Senden Sie eine Private Message an marwel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marwel
WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Feb. 2023 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit bzw. Einstellung, im Radientool, um die Erzeugung von Minielementen / Miniflächen zu unterdrücken?
Es geht darum das ich Daten nach Creo übergeben muss. Jedoch machen alle Elemente, die eine kürzere Kantenlänge als 0,01mm haben, Schwierigkeiten beim Import in Creo.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 20. Feb. 2023 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwel 10 Unities + Antwort hilfreich
Was helfen kann, ist ein Join mit Option 'Simplify', und zwar am besten schon auf die Inputflaechen.
Wenn Du vorher Sweeps oder Extrudes oder was auch immer baust, dann die Fuehrungskurven mit Curve Smooth beaufschlagen, so dass hier schon mal weniger Vertices drin sind.
Die Verbindungen kann man auch als Multisection mit Coulings machen, wenn es nicht eh direkt moeglich ist, als Coupling Type 'Vertices' zu waehlen anstelle von 'Ratio'.
Man sieht halt leider gar nicht wo Deine Flaechen herkommen.
Ein Wuerfel aus dem Part Design scheints ja nicht zu sein, da wuerde mich eine solche Segmentierung ueberraschen.
LG ... Wolfi
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Mrz. 2023 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwel 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei so einem Bild würde ich auch immer die Spines der beiden Nachbarflächen prufen, ob dieses tangential zueinander stehen.
gruß, Tom
