Thema: STEP Export ohne Kanten (1156 / mal gelesen)
Erwin88 Mitglied Produktdesigner
 Beiträge: 17 Registriert: 26.07.2021 CATIA V5 Release: 6R2014 & V5R21
erstellt am: 15. Feb. 2023 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich eine STEP ohne sichtbare Kanten zu exportieren? Mein Kollege möchte von dem Bauteil in NX eine Zeichnungsableitung erstellen und sieht vor lauter Kanten das Bauteil nicht mehr. Scheinbar gibts in NX auch nicht die Möglichkeit diese auszublenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Feb. 2023 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin88
erstellt am: 15. Feb. 2023 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ansicht ist in CATIA einstellbar. Schattierung mit Kanten, ohne Kanten, Drahtmodell usw. Sowie links dargestellt soll die STEP Daten exportiert werden. Das heißt beim Import in NX sollen die Kanten nicht sichtbar sein. Zumindest nicht in der Zeichnung. [Diese Nachricht wurde von Erwin88 am 15. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2023 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin88
Servus Nein, das ist nicht möglich. Vereinfacht gesagt, wird in einer Step-Datei die Geometrie wie folgt beschrieben: er werden Kurven (Linien, Kreise, Linien, ...) beschrieben, zwischen diesen werden Flächensegmente gebildet, aus den Flächen wieder rum Solids. Welche Kanten dabei auf der Zeichnung/Bildschirm dargestellt werden entscheidet dann das jeweilige CAD-System (zB Darstellung von tangentialen Übergängen) Gruß Bernd PS: So komplex sieh das Teil nicht aus, oder was macht NX daraus? ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 16. Feb. 2023 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin88
Hi Erwin, Doch, Du kannst AFAIK in NX einstellen, was exportiert werden soll. Da sollte nur 'Solid' ausgewaehlt sein. Es sieht mir so aus, als seien Drahtgeometrien mit exportiert worden. Falls das Problem weiter besteht, kann ich mir das im NX mal anschauen. Alternativ kannst Du die Zieldatei in CATIA entsprechend bearbeiten - Einfach alles ins Hide und nur den Solid im Show. Ich hoffe ich hab Dich richtig verstanden LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2023 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bgrittmann Das ist nur eine Beispieldatei um zu zeigen was ich mit und ohne Kanten meine. Das eigentliche Bauteil ist wesentlich komplexer. [Diese Nachricht wurde von Erwin88 am 16. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2023 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@wolfi_z Der Export der STEP Datei soll über CATIA gemacht werden. Import dann in NX "Einfach alles ins Hide und nur den Solid im Show" -> Damit meinst du die Ansicht in CATIA? Die Kanten werden trotzdem mit exportiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2023 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin88
OK ich hatte das andersrum verstanden. Das war vor dem ersten Kaffee und ich habe vermutlich zu steil diagonal gelesen Es wird in CATIA konstruiert und von CATIA nach STEP exportiert und dann in NX eingelesen. In NX gibt es natuerlich auch Anzeigeoptionen. 'Vor lauter Kanten das Bauteil nicht mehr sehen' klingt allerdings nach Transparenz. Also will sagen, die Flaechen sind transparent, so dass auch verdeckte Kanten durchschimmern. Oder die Darstellung ist Wireframe. Ich hab noch ein Bild eingefuegt welche Einstellungen besonders verdaechtig sind immensen Liniensalat anzuzeigen Aber sowas muesste der NX-Kollege ja eigentlich alles wissen.LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 16. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Moderator
 Beiträge: 514 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 16. Feb. 2023 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin88
Deine Beispielbilder zeigen die Darstellungsarten in Catia. Der Knopf ändert nichts am Modell. Zeig mal bitte Bilder, wie das Modell in NX aussehen soll und wie es nicht aussehen soll und wie Step-Daten aus dem Netz in NX aussehen (eine beliebige Schraube oder so). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2023 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin88
Jetzt noch ein Vorschlag ... Leg in CATIA eine neue CATPart Datei an und kopiere dort 'as result' den finalen Body hinein. Was kommt dann in NX an? Eigentlich sollte ein einziger Body ankommen. Es kann natuerlich passieren, dass der Body nicht 'uebersetzt' werden kann, weil Teilflaechen fehlerhaft sind bzw. durch das Transferieren fehlerhaft werden. Dann kommen die 'uebersetzbaren' Flaechen in STEP und Zielsystem an und die fehlerhaften Flaechen bleiben als Loecher zurueck. Einen Body hast Du dann klarerweise nicht. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
