  Functional Tolerancing&Annonation
Autor Thema:  Functional Tolerancing&Annonation (875 / mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 08. Feb. 2023 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Problematik. Bin derzeit am "3D-Bemaßen und Tolerieren". Jetzt ist es so, das meine Maßpfeilspitzen entweder nicht "filled" sind oder gänzlich fehlen oder z.B. das Dreieck bei den Bezugsebenen nicht "filled" ist. Ich muss dann jedesmal über Sympol ändern die gewünschte Ausführung auswählen, was natürlich bei größeren Projekten recht zeitaufwendig ist.
Jetzt weiß ich von meinem Kunden, für den ich arbeite (und der auch diese Ausführung haben möchte) wohl eine .xml hat, welche speziell diese Einstellungen beinhaltet. Diese fehlt mir.
Wie kann ich diese .xml bzw. wo muss ich diese bei mir im System ablegen, damit ich diese dann auch bei den Standards auswählen kann, vorrausgesetzt mein Kunde kann mir diese .xml zukommen lassen.
Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich rübergebracht. Hab' mal ein Bild beigefügt.
Bin für jeder Info/Hilfe dankbar.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 08. Feb. 2023 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
Die 1 Mio Euro Frage ist: Bist Du der Admin ja/nein??
Falls ja, dann musst Du Dich mit dem Kunden in Verbindung setzen, dass Du dessen Arbeitsumgebung bekommst <oder was auch immer der nutzt, ich kenne es eben aus der Praxis nur so, dass man dann eben CATIA mit dieser Kundenumgebung startet> und diese installieren kannst.
Falls nein, dann musst Du den Admin 'nerven', damit er das macht
LG ... Wolfi
Gulu
System-/ Produkt-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Gulu an!   Senden Sie eine Private Message an Gulu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulu
Win 7/64 SP1
HP Z420
Xeon E5-1620 3.60GHz, 16GB
NV Quadro 2000
V5R19 SP9 u.a.
MS Paint =)
erstellt am: 22. Feb. 2023 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
aber aufpassen wo der Pfeil der Parallelität hinzeigt!
Mario
