  Parametrische Kurve mit drei Laws (Curve From Equations)
Autor Thema:  Parametrische Kurve mit drei Laws (Curve From Equations) (1031 / mal gelesen)
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 26. Jan. 2023 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach der Erstellung einer parametrischen Kurve auf ein Catpart gestoßen, das wohl in R24 erzeugt wurde.
Es enthielt eine einfache Funktion, die mittels drei Laws eine Kurve im Raum erzeugt.
Nachdem ich nun eine ganze Weile brauchte um aufzuhören zu sabbern frage ich mich, mithilfe welcher Lizenz diese Funktion erzeugt wurde.
Ich kann sie problemlos von einem Part ins nächste kopieren und auch voll darauf zugreifen.
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 14. Aug. 2023 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also in der Vollversion von Catia ist die Funktion enthalten.
Wenn unter Licensing das Häkchen "Demo Mode" gesetzt wird, hat man nach einem Catia-Neustart eine Vollversion von Catia... aber ohne die Möglichkeit, das Modell zu speichern.
Im Part taucht die Funktion dann auf unter Insert/Wireframe als letzer Eintrag.
Aber mit welcher der vielen Lizenzen ist die Kurve nun freigegeben worden?
Demo Mode bedeutet alle oder keine Lizenz. Ich kann keine einzelnen Lizenzen abwählen.
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 16. Aug. 2023 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahrscheinlich sollte man ein Thema mit etwas zeitlichem Abstand nochmal neu betrachten.
Dann kann man einfach feststellen, dass die Funktion bei R27 in der GSD-Lizenz enthalten ist.
Und man sollte durch die Dropdowns oben gehen, denn da sind keine Funktionen hinter anderen Funktionen angeordnet sondern alles klar untereinander.
