  Online Dokumentation / Suche geht nicht / JAVA
Autor Thema:  Online Dokumentation / Suche geht nicht / JAVA (1747 / mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
erstellt am: 11. Jan. 2023 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meiner installierten Online-Dokumentation geht die Suche nicht.
Ich hab schon viel gegoogelt, die neueste Version von JAVA installiert und verschiedene Browser getestet.
Leider klappt es aber nicht.
Wer kann mir sagen, wie ich das Ding (am liebsten mit Firefox) ans Laufen bringe?
Danke Martin!
mumin
Sehen Sie sich das Profil von mumin an!   Senden Sie eine Private Message an mumin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mumin
erstellt am: 17. Jan. 2023 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst in Firefox (about:config) folgendes Ändern dann geht es !
Die privacy.file_unique_origin aus der Doku ist falsch, Du musst security.fileuri.strict_origin_policy AUF false stellen.
Dann geht die Suche
[Diese Nachricht wurde von mumin am 17. Jan. 2023 editiert.]
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2023 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich gemacht. Funktioniert jetzt einwandfrei.
Allerbesten Dank!
Martin
Julius1993
Sehen Sie sich das Profil von Julius1993 an!   Senden Sie eine Private Message an Julius1993  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius1993
erstellt am: 29. Aug. 2023 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
ich habe das gleiche Problem mit Edge und Chrome (nutze kein Firefox)
Gibt es auch hierfür einen bestimmten "Hack" den man machen muss?
schöne Grüße
Julius
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Aug. 2023 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Julius
Ich hab folgenden Ideen dazu:
  • eine entsprechende Erweiterung für Chrome nutzen (nie selbst getestet)
  • den alten Internetexplorer für die Hilfe nutzen (ist noch bei Windows dabei, sollte man also wieder öffnen können)
  • Firefox installieren
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 16. Jul. 2024 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin heute durch Zufall noch zu folgendem gekommen:
Wenn man die "V5-6R2024_SP2.PDir_Multibrand.1-1" Datei vom Dassault Server runterlädt, entpackt und anschließend die "default.htm" Datei öffnet, so wird dieses Problem unter "On-line Dokumentation" dort auch beschrieben.
Chrome und Edge wird dort auch erwähnt.
Martin
