  Catpart unter Catproduct lässt sich nicht mehr öffnen
Autor Thema:  Catpart unter Catproduct lässt sich nicht mehr öffnen (1136 / mal gelesen)
leChefe
Sehen Sie sich das Profil von leChefe an!   Senden Sie eine Private Message an leChefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 09. Jan. 2023 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen und euch noch ein frohes neues Jahr.
Ich habe hier ein Problem mit meinem Produkt, welches ich über die Jahre bereits hin und wieder unter verschiedenen Releases gesehen habe, jedoch immer nur vereinzelt und recht selten.
Ich habe ein größeres Produkt, alles im Design Modus und vor dem Part das Pluszeichen, sobald ich dieses auswähle, verschwindet dieses. Ich kann das Part praktisch nicht öffnen und bearbeiten.
Unter Objekt wird mir auch nicht angeboten es in einem neuen Fenster zu öffnen
Wechsel zwischen cgr und catpart ändert nichts, load/unload hat keinen Effekt
Catdua habe ich auch laufen lassen
Selbst wenn ich das Part manuell über den Explorer in einem anderen Fenster öffne bringt es keine Änderung
Kopiere ich das erneut geöffnete Produkt noch mal in den Baum, kann ich dieses regulär aufklappen und bearbeiten, das Original jedoch nach wie vor nicht.
Wenn dies vereinzelt aufgetreten ist habe ich das betroffene Part durch sich selbst ersetzt und das Problem war behoben. Nun ist jedoch leider ein Großteil davon betroffen, so dass die manuelle Behebung keine Option mehr darstellt. Hat jemand eine Elegantere Lösung für dieses Problem?
LG
Click OK to terminate
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 09. Jan. 2023 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm so aehnlich ist mir das auch bekannt, da ist dann aber einfach 'die Session kaputtgegangen', ich habe CATIA geschlossen und neu aufgemacht und dann war alles wieder in Ordnung.
Also ein klarer Fall von CATIA `= Close And Try It Again
Wie verhaelt sich das in Deinem Fall??
LG ... Wolfi
leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 10. Jan. 2023 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfi,
die Hoffnung hatte ich auch noch, dass Catia gestern einfach "Montag" hatte. Aber leider ist das Ganze hier unverändert. Auch ein Windoof Neustart hat mich hier leider nicht weiter gebracht.
Ich hatte mal dieses Problem wie erwähnt schon mal, da konnte ich die Komponente zumindest direkt im Baum kopieren und direkt wieder einfügen. Geht diesmal aber auch nicht, ich könne es nicht kopieren, da es nicht geladen sei.
Bleibt mir wohl nur das Replace jedes Parts
