  Regelgeometrie aus Spline erzeugen
Autor Thema:  Regelgeometrie aus Spline erzeugen (750 / mal gelesen)
Manfred Raupach
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Raupach an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Raupach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Raupach
Catia V5
erstellt am: 04. Jan. 2023 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benötigen für die Fertigung mit NC-Maschinen eine Umwandlung bzw. Neuerstellung von Splines in Regelgeometrie (Linien und Bögen mit tangentialen Übergängen). Früher gab es ein ADD-On "Curve-Approxim" in Catia, diese wurde meiner Information nicht mehr weiter entwickelt bzw. auf höhere Releases angepasst. Kennt jemand ein gleichwertiges Tool oder Funktion um Splines in Regelgeometrie umzuwandeln?
mfg Manfred
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 04. Jan. 2023 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Raupach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manfred,
Wenn Du das Tool fuer einen alten Release hast, und den alten Release starten kannst, dann koenntest Du die Kurve als IGES abspeichern und im alten Release einlesen.
LG & frohes Neues ... Wolfi
