  Fehlermeldung Produkt
Autor Thema:  Fehlermeldung Produkt (1078 / mal gelesen)
Katja.F
CAD Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Katja.F an!   Senden Sie eine Private Message an Katja.F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katja.F
erstellt am: 23. Nov. 2022 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
bin seit geraumer Zeit stiller Mitleser und mir wurde schon sehr häufig hier geholfen. Nun habe ich aber ein Problem, welches ich nicht lösen konnte bisher.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung, wenn ich mein Produkt mit unzähligen Bauteilen lade: "CAAPstProductIconExt.CATfct"
Leider wird auf nichts verwiesen, sondern ich habe nur diese Info!
Scheint ja irgendwas mit einem ICON zu tun zu haben. Hat jemand eine Idee, was das genau sein könnte.
Danke & Gruß
Katja
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Nov. 2022 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja.F 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Katja
Willkommen im Forum.
Bekommst du diese Meldung nur bei einem bestimmten Product/Part?
Du könntest probieren das betroffene Part/Product mit CATDUA zu prüfen/bereinigen.
Ich vermute auch dass diese Fehlermeldung mit irgend einem benutzerdefinierten Icon eines Products zusammenhängt (so interpretierde ich eine Seite aus der CAA Doku)
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 23. Nov. 2022 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja.F 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir gerade nicht sicher und habe auch gerade kein CATIA im Zugriff, aber evtl. hängt das mit der eingestellten Suchreihenfolge unter Tools->Optionen->Generell->Document (o.ä.) zu tun. Dort kann man, meine ich, die Startup Kataloge konfigurieren. Vielleicht sind die bei dir deaktiviert.
Aber CATDUA Lauf würde ich auch erst mal machen.
Gruß Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
Katja.F
CAD Design Engineer
erstellt am: 23. Nov. 2022 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
also ich bekomme die Meldung nur bei einem bestimmten Produkt. Ich weiß auch mittlerweile welches Teil diese Fehlermeldung erzeugt. Ein Bauteil, welches gestern vom Kunden als dummes Solid kam. Dazu sage ich nur: Wenn man nicht alles selber macht
Ein CATDUA war das erste, was ich gemacht habe, hat aber nichts gebracht.
Ich habe jetzt erstmal das Teil aus dem Produkt entfernt und werde morgen mal den Part Body in ein neues Part kopieren. Hoffe damit erledigt sich das.
Aber danke für eure Unterstützung!
Katja
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 23. Nov. 2022 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja.F 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Katja.F:
(...) Hoffe damit erledigt sich das.
Das sollte es tun.
Du kannst auch mal checken, was das vermeintlich dumme .CATPart bei 'Edit-Links' sagt.
LG ... Wolfi
