Thema: Fehlermeldung beim Importieren von .dxf Dateien (954 / mal gelesen)
AlexanderJM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 16.07.2021 Catia V5 R31<P>- 16 GB RAM - i7-11850H 2,50 GHz - NVIDIA RTX A2000
erstellt am: 15. Nov. 2022 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, heute wollte ich eine .dxf Datei einlesen um 3D Schriften im Part zu erstellen. Leider erscheint folgende Fehlermeldung, wenn ich die .dxf Datei öffne. Kennt das einer von euch? Vielen Dank  Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 15. Nov. 2022 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexanderJM
Hallo Alex, Ich meine mich zu erinnern, dass .dxf gerne mal 'zoellig' rueberkamen. Allerdings hat es damals (ist lange her, sorry) gereicht mit Faktor 25.4 zu skalieren. Einlesen war also kein Problem, nur die Groesse war halt falsch. Moeglich ist, dass Deine Installation diese Abweichung erkennt und deshalb das Einlesen verweigert - Ist aber nur eine Vermutung. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2022 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung. Wenn man auf okay klickt, öffnet sich der Drawing Bereich und die Schrift steht in der richtigen Größe dar. Allerdings nicht als Vektor, sondern als "normaler" Catia Text, den ich sogar noch beabreiten kann... VG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Nov. 2022 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexanderJM
Servus Alexander Wie wurde die dxf erzeugt? Falls diese in Catia erzeugt wurde: war in den Export-Optionen "Semantik" anstatt "Grafik" aktiviert? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2022 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2022 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexanderJM
Servus Dann bekommst du keine Konturen der Texte aus dem dxf. Wie ist es bei 2d IGES, ist dort auch Semantik für den Export aktiviert? (als Workaround) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2022 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
