  Catia R30 assembly design alles ausblenden ausser solids
Autor Thema:  Catia R30 assembly design alles ausblenden ausser solids (1125 / mal gelesen)
rnau
Sehen Sie sich das Profil von rnau an!   Senden Sie eine Private Message an rnau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rnau
erstellt am: 14. Nov. 2022 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Funktion, bei der ich im assembly Design bei großen Baugruppen alle Elemente außer den solids ausblenden kann?
Die Filterfunktion kenne ich zwar, ist allerdings so wie ich sie anwende ziemlich aufwendig. D.h. alle elementgruppen auswählen und auf hide.
Gibt es hier eine effektivere Vorgehensweise?
Grüssle
Roswitha
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 14. Nov. 2022 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rnau:
(...) Gibt es hier eine effektivere Vorgehensweise? (...)
Nun ja, sagen wir mal so, wenn man von vornherein vorschreibt, dass alle Bauteile mit relevantem Body im Show und alles andere im Hide abgespeichert werden <anders kenne ich das auch gar nicht>, dann hast Du das Problem gar nicht erst.
LG ... Wolfi
rnau
erstellt am: 14. Nov. 2022 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi,
da gebe ich dir recht. Daten sind vom Kunden und werden mit cgr Modus (heisst glaub so)  gespeichert. Wenn ich dann in den Designmodus wandle werden relativ  viele Linien, Achsenkreuze, 3D Punkte, Curves etc eingeblendet.
Wir selber arbeiten wie von dir angegeben.....alle Elemente ausser den relevanten bodies im noshow.
Aber der Kunde ist ja König
Roswitha
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 14. Nov. 2022 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es wirklich um das Ausblenden von Geometrieelementen geht und nicht um die "Nichtdarstellung", dann würde ich eine etwas aufwändigere Suche definieren, die dann bei Bedarf abgerufen werden kann.
Mit Zusatz-Suchparameter "visible" nach den genannten Objekten suchen, markieren und ausblenden.
Oder gucken, ob es ein Makro gibt, das diese Wünsche erfüllt. Das rödelt dann einmal die Baumstruktur durch und speichert alles ab.
rnau
erstellt am: 14. Nov. 2022 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lionel,
danke für die Info.
Werde wohl die "dauerhafte" Suche definieren und speichern.
Wo kann man Makros suchen? Werden die hier zur Verfügung gestellt oder müssen die selbst gebastelt werden?
Grüssle Roswitha
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Nov. 2022 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Roswitha
ggf findest du eine passendes Makro im Programmier-Fourm oder du passt das Makro von catia.cad.de auf deine Anforderungen an.
