Thema: Erstellter Block ist nicht sichtbar (1345 / mal gelesen)
T.Felbermair Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 22 Registriert: 10.12.2001 CATIA V5-6 Relaise 2020 SP3
erstellt am: 29. Apr. 2022 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich mache aus einer Skizze einen Block. Wenn ich jetzt wieder in die Skizze gehe ist der Block weg. Das war doch nicht immer so!? Kann man das irgendwo einstellen. Ich habe ein altes Modell bei dem ist das verhalten anders. Ich kann im Sketch die Kontur ändern und sehe im Hintergrund noch die Geometrie vom Block wie er noch aussieht (wird dann rot) Kann dann schön im Sketcher nachjustieren, die Skizze verlassen und ein Update machen. Gibt eine Einstellung oder wurde das mit der R30 geändert? "Nur aktueller Körper" usw habe ich schon probiert. Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Apr. 2022 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 29. Apr. 2022 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
Zitat: Original erstellt von T.Felbermair: (...) Gibt eine Einstellung oder wurde das mit der R30 geändert? (...)
(1) ja, (2) nein Zitat: Original erstellt von T.Felbermair: "Nur aktueller Körper" usw habe ich schon probiert. (...) [/i]
Es ist 'der andere Schalter' ... auf der selben Toolbar. Nur wenn der ausgeschaltet ist, siehst Du, was in der Historie eigentlich erst spaeter kommt. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 29. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2022 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Beiträge. Aber leider bringen die alles nichts. Auch der Befehl "Nur der Volumenkörper der derzeit in Bearbeitung ist" bringt in dem Fall keine Veränderung. [IMG]  [/IMG] [Diese Nachricht wurde von T.Felbermair am 29. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Moderator
 Beiträge: 514 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 29. Apr. 2022 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
Habe ich richtig verstanden? Du hast ein Part, das im alten Release erstellt wurde, wo sich R30 anders verhält, als mit einem in R30 erstellen Part? Dann würde ich vorschlagen, die Settings zu löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2022 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
Hallo miteinander, Ich hab kurz rumprobiert, ich krieg das 'gewuenschte' Verhalten nur dann, wenn ich die Skizze in einem separaten Set habe. Egal welcher Release LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2022 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
Ich kann die Beobachtung von Wolfi bestätigen: Wenn die Skizze mit im Body liegt, verschwindet das Pad. Wenn die Skizze in einem anderen Body/Geometrischen Set liegt, wird das Pad in seiner alten Form rot dargestellt. Edit: Unter R2019x, entspricht also R29. [Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 04. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2022 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
