Thema: Abgewickelte Schrift als Tasche in Part (1131 / mal gelesen)
nossi Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 24.08.2017
erstellt am: 10. Apr. 2022 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Logo/Schrift als Tasche darstellen. Ich habe dazu das Logo auf eine abgeleitete Fläche abgewickelt. Wie bekomme ich nun das Logo als Tasche in mein Part? Das Logo wurde per dxf eingefügt. VG Stefan [Diese Nachricht wurde von nossi am 10. Apr. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nossi am 10. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Apr. 2022 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nossi
Servus Stefan Du könntest deine abgeleitete Mantelfläche an der "gewickelten" Schrift/Logo trennen, dann die getrennte Fläche im PartDesign "auf dicken" und den Körper (mit dem Logo/Schrift) mit einer Boole'sche Operation vom Hauptkörper abziehen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nossi Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2022 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2022 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nossi
nossi Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2022 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2022 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nossi
Servus Vermutlich kommt da Catia mit den Innenkonturen durcheinander. Also musst du das im mehrere Kurven (zB Ableiten in Innen- und Außenkonturen) auftrennen, und diese dann in deiner Trennoperation verwenden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Moderator
 Beiträge: 514 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 11. Apr. 2022 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nossi
Ich zähle 9 geschlossene Linienzüge. Insofern ergibt diese Meldung für mich Sinn. Das p und das a ärgern dich gerade etwas. Bestätige mal das Fenster mit "Alle Unterelemente beibehalten". Dann probier mal, einen Join der Teilflächen zu erstellen (ohne Innenbereiche), indem du das Häkchen "Check connectivity" entfernst. Dicke diese Fläche in einem leeren Body auf. Wenn das geklappt hat, führ das selbe mit den Innenbereichen von p und a durch und zieh sie von dem ersten Schriftbody ab, bevor du diesen von deinem Bauteil abziehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nossi Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2022 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Fehler war, wie von euch beschrieben, dass die Innenkonturen das Problem ausgelöst haben. Ich habe nun die Innenkonturen als Fläche von den Außenkturen abgetrennt und konnte dann ein Aufmaß nach innen machen. Anschließend wurde das Aufmaß in einen seperaten Körper gepackt und mit einer boolischen Operation vom Hauptkörper entfernt. Vielen Dank für eure Hilfe! VG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
