  Verpackungsdesign
Autor Thema:  Verpackungsdesign (1029 / mal gelesen)
Normteildompteur
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Normteildompteur an!   Senden Sie eine Private Message an Normteildompteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normteildompteur
erstellt am: 01. Apr. 2022 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutzen gerade das CATIA Generative Sheet Design, um im Verpackungsdesign kleine Faltschachteln aus Karton zu konstruieren. Gibt es da Erfahrungswerte eurerseits? Unser Hauptproblem ist, dass sich Karton beim Falzen/Knicken ganz anders verhält als Blech.
Wir müssen für jeden Knickwinkel zwischen 0° und 180° den K-Faktor und den Sicherheitswert neu bestimmen, damit sowohl die geknickte als auch die gestreckte Länge stimmt.
Ein weiteres Problem ist das Schneiden (so als würde man mit einem Cuttermesser einen Einschnitt machen). Die Schnittflächen am realen Teil liegen ja exakt aneinander, aber in CATIA muss ich hier einen winzigen Spalt (z.B. 0,01mm) einkonstruieren. In DXF-Files, die wir mal als Muster bekommen haben, ist hier nur EINE Linie vorhanden- in meinen, die ich ausleite, sind an der Stelle zwei parallele Linien mit Abstand 0,01mm, was eventuell den späteren Schneidprozess verwirren könnte.
Hat da jemand Best-Practice-Lösungen für? (Ausser zu einer Spezialsoftware wie ArtiosCAD zu wechseln, natürlich  )
Lieben Gruß vom Normteildompteur
Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Apr. 2022 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal ein Beispiel für solch einen Schnitt (bei dem du einen "Nullspalt" benötigst)?
Vielleicht hat jemand eine Idee wie man das aufbauen könnte.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2022 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Normteildompteur,
mein Schnellversuch hat ergeben das man mit Wall an Edge zwei Flansche hochziehen kann die sich auch berühren.
Vieleicht reicht dir das ja schon aus.
Gruß Uwe
Normteildompteur
Techniker
erstellt am: 01. Apr. 2022 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ihr beiden,
ich muss mich revidieren, es funktioniert tatsächlich auch ohne Spalt. Weiss nicht, was damals mein Problem war, als ich mit den Kartons angefangen habe... Ich probier es auf jeden Fall mal an meinem aktuellen Bauteil aus, vielleicht kommt mir ja irgendwann die Erleuchtung.
Aber zu meinem Problem mit K-Faktor und Sicherheitsbereich hat niemand eine Idee?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Apr. 2022 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch ein paar Biegeversuche mit deiner Pappe machen und daraus eine Biegetabelle erstellen.
Normteildompteur
Techniker
erstellt am: 04. Apr. 2022 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
genau das hab ich schon gemacht. Ich dachte nur, es ginge noch einfacher, oder dass jemand eine Berechnungsformel parat hat, um die Werte direkt zu errechnen. Ich hab das in Excel versucht, indem ich die Werte in ein Diagramm überführt un deine Trendlinie habe bestimmen lassen, aber Excel bringt dort nur bei Polynomen 5-ten Grades ein halbwegs vernünftiges Ergebnis :-(
