  3 GigaByte große Step in Catia V5 R20 öffnen
Autor Thema:  3 GigaByte große Step in Catia V5 R20 öffnen (1394 / mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R29/30 auf WIN 10
NX 2 SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2022 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe von einem Kollegen die Anfrage erhalten ob testen kann eine 3GB große Datei im Catia V5R20 zu öffnen.
Nun läuft der Import ca 2 Stunden.
Fragen: 1.) Wie groß ist das Limit für den Import von Step-Datein?
        2.) Wie lässt sich der Import von ultra-großen Dateien über die Voreinstellungen beschleunigen.
Catia V5R19-Hotfix 5
System: Intel i7-8750H 2.2GhZ-CPU (ThinkPad)
        32GB Ram
        64Bit-Win10
Grafik: Quadro P1000 (20346 MB) PCI e x16 Gen3
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 30. Mrz. 2022 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nils,
Meine Beobachtung: Kann funktionieren, muss aber nicht. Ob Erfolg oder Kollaps musst Du abwarten / ausprobieren.
Dauern tut es auf jeden Fall. Ein Limit ist mir nicht bekannt.
Wie gross bei uns das groesste bisher verwurstete STEP war, kann ich nicht auswendig sagen - aber so ungefaehr in der Region koennte durchaus hinkommen.
LG ... Wolfi
