  Dynamischer Multiple Value Parameter
Autor Thema:  Dynamischer Multiple Value Parameter (918 / mal gelesen)
Elias Stemler
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Elias Stemler an!   Senden Sie eine Private Message an Elias Stemler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elias Stemler
Catia V5
erstellt am: 29. Mrz. 2022 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem/Anliegen.
Ich würde gerne in einem Modell 3 Multiple-Value-String-Parameter "A", "B" und "C" einfügen die voneinander abhängig sind.
Der Plan ist, dass ich bei dem Parameter "A" zwischen den Werten "1" und "2" wählen kann.
Hat Parameter "A" den Wert "1" kann ich für Parameter "B" die Werte "10", "11" und "12" wählen. Hat "A" den Wert "2" kann ich für "B" beispielsweise "20", "21" und "22" wählen.
Hat jemand eine Idee wie ich das umsetzten könnte? Dachte an eine Rule oder Reaction, bin aber etwas ratlos, wie ich es hinbekomme und ob es überhaupt so einfach funktioniert.
Vielen Dank und liebe Grüße,
Elias
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Mrz. 2022 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elias Stemler 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Elias
Schau mal hier
Elias Stemler
Catia V5
erstellt am: 29. Mrz. 2022 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Genau das habe ich gesucht. Vielen Dank für die Hilfe!
Liebe Grüße,
Elias
