  Geisterteile / Phantomteile in übergeordneten Baugruppen
Autor Thema:  Geisterteile / Phantomteile in übergeordneten Baugruppen (1302 / mal gelesen)
Andy55
Sehen Sie sich das Profil von Andy55 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy55
Catia V5 R28
SAP ECTR
erstellt am: 25. Mrz. 2022 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community!
Wir haben einige Schwierigkeiten mit „Geisterteilen“, vielleicht gibt es dafür eine andere Bezeichnung. Diese erscheinen in der übergeordneten Baugruppe (Bild1) als chaotisch zusammengewürfelte Teile, hier Gestell-Bauteile.
Wenn man die Baugruppe selbst öffnet, dann sind diese Teile nicht mehr da und alles ist korrekt (Bild2).
Gehe ich in Baugruppe rein (Bild3), dann liegt da eine Baugruppe mit scheinbar sehr vielen Teilen.
Öffnet man die „Geisterteilbaugruppe“ (Bild3) mit diesen Teilen, dann sieht man nur eine Schlauchtülle als Teil.
Man muss sich durch die Baugruppen runterhangeln bis die Geisterteile als letztes noch zu sehen sind. Und wenn man dann diese Baugruppe löscht und neu einfügt, dann ist alles bereinigt, bis man es wieder öffnet.
Dieser Wirrwarr erscheint dann auch auf den Zeichnungen.
Wir arbeiten mit dem Release 28 und haben teilweise noch Teile in unseren Datenbanken mit R14. Diese Baugruppen kommen aus verschieden Abteilungen und Zulieferern, weswegen wir das auch nicht mit CATDUA bereinigen können. Unsere Gesamtbaugruppen bestehen aus bis zu 7000 Teilen.
Dinge, die wir schon probiert haben:
- Darstellungs/Konstruktionsmodus ändert nichts
- Cache-System ausschalten verringert das Problem, es sind weniger Geisterteile
- mehrmals lokal CATDUA-Bereinigung löst das Problem nur sehr selten, meistens bleibt ein Rest übrig
Ich hoffe, dass jemand so etwas schon einmal gesehen und gelöst hat.
Vorab vielen Dank!
Andreas
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Mrz. 2022 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
willkommen im Forum.
ich würde hier ganz stark auf CADDUA tippen.
Die Fremddaten würde ich bereinigen wollen. Verloren gehen kann eigentlich nichts.
Hab immer diverse Probleme mit Fremddaten durch Bereinung beheben können.
PS. Ich denke du weißt das CADDUA auch im Batch-Modus läuft. Tools/Utility
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 25. Mrz. 2022 editiert.]
Andy55
Catia V5 R28
SAP ECTR
erstellt am: 26. Mrz. 2022 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Lokal auf unserem Laufwerk konnten wir die Baugruppen nur teilweise durch CATDUA von den Fehlern befreien. Die Dokumente kommen freigegeben und unbereinigt von unserer Konstruktion zu uns, wo wir die Teile zusammenführen. Laut unserem Admin/IT kann der Status danach nicht mehr geändert und die Teile bereinigt werden, weshalb wir nach jedem Neustart/Neuladen aus dem Netzwerk die Fehler zurückbekommen.
Unser Plan für die Zukunft ist, die Statusänderung "In Prüfung" mit der CATDUA-Bereinigung zu koppeln. Ob wir das hinbekommen und ob das die Geisterteile verschwinden lässt, ist allerdings noch offen.
Andreas
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 28. Mrz. 2022 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Wirksamkeit von CATDUA zu überprüfen könntest du lokal in deinem Arbeitsverzeichnis die Dateieigenschaften "ReadOnly" entfernen und CATDUA auf das gesamte Verzeichnis durchführen.
Zumindest mit SmarTeam wäre das der Weg, den ich gehen würde.
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 29. Mrz. 2022 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy55,
das ist eines der ältesten CATIA Probleme. Wir haben es bis jetzt nur mit manuellem flicken hingekriegt wie ihr. Zum Glück kommt es nicht mehr so oft vor wie auch schon.
Lieber Gruss Stefan
Stefan Inderbitzin
