  Aktivität per Rule steuern
Autor Thema:  Aktivität per Rule steuern (918 / mal gelesen)
Elias Stemler
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Elias Stemler an!   Senden Sie eine Private Message an Elias Stemler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elias Stemler
Catia V5
erstellt am: 17. Mrz. 2022 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem, bei dem ich momentan nicht weiter komme.
Ich habe ein Modell das seine Form auf Skizzen aufbaut. Aus diesen Skizzen werden Flächen generiert, die allerdings auf 8 verschiedene Weisen mit einander verschnitten werden, um die finale Geometrie zu erzeugen. Über eine Variable, eine Rule und einen Auswahlparameter wähle ich die gewünschte Form aus.
Nun zum eigentlichen Problem:
Bei Änderung der Skizzen ändern sich alle Varianten, auch die, die momentan nicht sichtbar sind. Daher würde ich gerne eine Regel einbauen, um die 7 aktuell nicht benötigten Varianten zu deaktivieren, sodass diese sich erst updaten, wenn sie aktiv geschaltet werden.
Ich hätte gerne standardmäßig alle Geosets meiner Flaechenkonstruktion deaktiviert und in Abhängigkeit der Auswahlparameter das aktive Geoset aktiviert.
Hat jemand eine Idee, wie ich das geschickt umsetzen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße,
Elias
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2022 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elias Stemler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elias,
meines Wissens funktioniert es nicht nur die GeoSets zu deaktivieren. Hier werden dann die beinhalteten Elemente nicht deaktiviert.
Du musst wohl die Skizzen und anderen Elemente deaktivieren,
Gruß Uwe
Elias Stemler
Catia V5
erstellt am: 17. Mrz. 2022 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
Danke für die schnelle Antwort.
Ja das habe ich leider feststellen müssen. Wenn ich versuche die Geosets anzusprechen mit dem .Activity=false gibts keine Reaktion.
Dachte man kann es evtl. als For-Schleife umsetzen, dass die aktion für jeden Befehl einer "Liste" ausgeführt wird?!
Etwa nach dem Prinzip:
for each "Operation" in "GeoSet"
Activity=false
next
Liebe Grüße,
Elias
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2022 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elias Stemler 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Elias
Schau mal hier.
Eventuell könntest du dir das deaktivieren auch sparen und stattdessen die Verschneidung per Rule steuern, oder nur den Output der 8 verschiedenen Varianten per Rule einem Feature zusweisen
Elias Stemler
Catia V5
erstellt am: 17. Mrz. 2022 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Perfekt, vielen vielen Dank. Genau das habe ich gesucht.
Die Alternative war eigentlich angedacht, allerdings muss ich leider mit Variable Fillets arbeiten, weshalb leichte Änderungen der Edges mir alles zerstören. Daher muss ich leider alle Varianten "auskonstruieren".
Liebe Grüße,
Elias
