  Updatestabilität Radien
Autor Thema:  Updatestabilität Radien (829 / mal gelesen)
Flomann
Sehen Sie sich das Profil von Flomann an!   Senden Sie eine Private Message an Flomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flomann
erstellt am: 25. Feb. 2022 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine kurze Frage:
Gibt es eine Möglichkeit Radien Update- bzw Positionsstabiler aufzubauen.
Ich habe das Problem, dass ich ein Modell parametergesteuert an eine andere Position verschiebe.
Hierbei gehen aber einige ausgewählte Kanten für EdgeFillets verloren.
Gibt es eine Möglichkeit die Kanten updatestabiler auszuwählen.
Vielen Dank schon mal
Flomann
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Feb. 2022 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest möglichst auf BREP-Zugriffe verzichten.
Bei Verrundungen kann man häufig dazu Intersections nutzen.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 25. Feb. 2022 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz genau.
Es gibt inzwischen neben dem 'einfachen' Intersection Fillet auch noch die Option 'Intersection with selected feature'
Dabei gibt es zwei Selection Sets, und es werden alle diejenigen Kanten verrundet, die sich durch den Verschnitt der jeweiligen Operationen aus Set 1 und Set 2 ergeben.
Das ist auf den ersten Blick etwas schwer verstaendlich, es lohnt sich aber hier reinzuarbeiten, wenn Du an updatestabilen Modellen interessiert bist.
Die andere Option, die ich sehr haeufig verwende (weil ich vieles ueber Flaechen aufbaue), sind Shape Fillets - dabei wird eine Flaeche mit einer anderen verrundet zusammengebaut.
Auch das dann ohne BRep-Zugriff.
Wie Bernd schon sagte, BRep-Zugriffe zu eliminieren, das ist hier der Schluessel zum Erfolg.
Hier lohnt es definitiv, erstmal etwas Hirnschmalz & Muehe zu investieren, wenn Dir dafuer hinterher nicht staendig Fehlermeldungen um die Ohren fliegen.
Aber Warnung, es kann sein, dass die grossen Philosoph*Innen des Quick&Dirty Dich beschimpfen werden, Du wuerdest es 'kompliziert' machen
LG ... Wolfi
Edit: War nicht korrekt gegendert
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 25. Feb. 2022 editiert.]
Flomann
erstellt am: 25. Feb. 2022 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super Danke euch, ich schau mir das mal an.
Wobei du mit den "Quick & Dirty" Verfechtern wahrscheinlich ins schwarze triffst^^
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 25. Feb. 2022 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Planung ersetzt Fehler durch Irrtum!
Gruß Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
