  Öffnen eines Links in bestehendem Catia Fenster
Autor Thema:  Öffnen eines Links in bestehendem Catia Fenster (1188 / mal gelesen)
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R19 Sp3 BN19 HF16
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 24. Feb. 2022 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Tabelle mit Links zu unterschiedlichen Catia-Modellen.
Beim Klicken auf den Link wird jedes mal Catia neu gestartet.
Besteht die Möglichkeit, das so abzuändern, dass die Modelle in der geöffneten Catia Sitzung aufgerufen werden?
Klaus
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 24. Feb. 2022 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus,
Die Tabelle ist ... irgendwas Excel oder so??
Das bedeutet, das Anklicken fuehrt zum Oeffnen eines Bauteils ueber Windoze-Funktionalitaeten?
Dann wird jetzt bei mir die CATIA-Datei in einer bestehenden Sitzung geoeffnet, wo man das einstellt weiss ich allerdings auch nicht.
Bei zwei Sitzungen geht Windoze zuverlaessig auf die Falsche.
LG ... Wolfi
hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 24. Feb. 2022 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Info.
Dann muss ich mich mal weiter erkundigen.
Klaus
hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 24. Feb. 2022 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Lösung gefunden.
Unter Windows- Einstellungen- Apps- Standard Apps nach Dareityp
Klaus
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 24. Feb. 2022 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist gut
Und was hast Du da eingestellt? Ich kann bei mir (W 10) nur die Application auswaehlen, also CATIA oder halt was anderes. Ohne Details.
Das waere naemlich meine Vermutung gewesen. Aber ... wie gesagt ... mir zeigt mein System hier keine Optionen an.
Das kann natuerlich adminseitig so eingestellt sein, von solchen Dingen hab ich keine Ahnung, da kuemmert sich der Admin drum
LG ... Wolfi
hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 24. Feb. 2022 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir auf dem Rechner wurde vor kurzem eine ältere Catia Version deinstalliert.
Darauf hin wurden die Dateizuordnungen nicht mehr erkannt.
Diese mussten jetzt neu gesetzt werden.
Bei mir wurde Catia hier 2 mal angezeigt ich habe einfach die zweite neu gesetzt.
Klaus
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 24. Feb. 2022 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah OK ich hab nur eine Option ... obwohl verschiedene Releases und Umgebungen installiert sind ...
Welche gewaehlt wird ist eher Zufall wie ich schon andeutete
Wenn kein CATIA laeuft, dann wird CATIA ohne Umgebung gestartet und auch ohne Lizenz, das fuehrt dann klarerweise zur Fehlermeldung.
LG ... Wolfi
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 24. Feb. 2022 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt einen Befehl um dem OS zu sagen welches das aktuelle/aktive CATIA V5 Release ist.
PFAD\win_b64\code\bin\V5RegServer.exe -set CATIA
PFAD =  dein Installationsverzeichnis des entsprechenden CATIA V5 Releases.
Danach wird, solange noch kein CATIA offen ist, beim Doppelklick (nichts anderes ist ja ein Klick auf einen deiner Links) auf eine CATIA Datei das so registrierte CATIA Release gestartet.
Gruß Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 24. Feb. 2022 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Klaus
