Thema: Start mit Template/Seed-Part (854 / mal gelesen)
Fende Mitglied
 Beiträge: 176 Registriert: 02.03.2001 PRODUKTIV: NX2306 TC 14.3 Catia V5R34 TCIC 2306 Win10 Win11
erstellt am: 17. Jan. 2022 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine kurze Frage: Wie kann ich es realisieren, dass beim neu erstellen von Parts/Products gewisse Eigenschaften(Attribute) immer vorhanden sind? Ich kann zwar Catparts/Catproducts erstellen mit den benötigten Eigenschaften und dann über "Datei->Neu Aus" die entsprechende Vorlage auswählen. Wenn ich aber einfach über "Datei Neu" gehe, sind die Einstellungen natürlich nicht vorhanden. Ist es möglich auch über "Datei->Neu" einfache Eigenschaften immer im Teil/BG zu haben? DAnke Gruß Fende
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 17. Jan. 2022 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fende
Mahlzeit, Naja wir haben dafuer ein Startmodell. Das kopierst Du dorthin wo Du arbeitest, benennst es um, und oeffnest dann dieses Teil. Alle Bodies, Sets, ... wie wir das haben wollen sind dann da. Nebenbei haben dann alle Modelle die selbe UUID, das kann von Nutzen sein Denn wenn die Katl meint, die UUID muesse soooo sein, die von Deinem Teil ist aber anders, dann droht Ungemach LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 17. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hit_ks Mitglied Konstrukteur Druckguss
 Beiträge: 200 Registriert: 02.04.2003 V5 R16 Hot Fix 36 V5 R19 Sp3 BN19 HF16 V5 R22 V5 R24 V5 R26 SP3 HF50 V5 R28
erstellt am: 21. Jan. 2022 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fende
Hallo Wir arbeiten auch mit Startmodellen, die wir über ein kleines Macro in der Symbolleiste öffnen. Die Startmodelle stehen in einem Schreibgeschützten Ordner, damit sie nicht überschrieben werden. ------------------ Gruss Klaus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Normteildompteur Mitglied Techniker
 Beiträge: 316 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 01. Apr. 2022 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fende
Hi, wir machen es ähnlich. Wir haben ein Verzeichnis mit den Seedparts (schreibgeschützt). Allerdings machen wir es nicht so kompliziert wie Wolfi, aber auch nicht so elegant wie hit_ks. CATIA bietet neben "Neu..." auch den Befehl "Neu aus...". Wenn du da zum Seedpart-Verzeichnis navigierst und eines öffnest, merkt sich CATIA den Pfad fürs nächste Mal. Und den Schreibschutz des Seedparts muss man auch nicht manuell entfernen: wenn du anschließend auf "Speichern" klickst, schlägt er dir den Seedpart-Namen mit angehängtem "_1" vor- also quasi ein "Speichern unter...". Auch das Zielverzeichnis ist nicht das Seedpart-Verzeichnis, sondern eines, das zu zuletzt zum Speichern eines Bauteils verwendet hast.
------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
