  Geometrie von Skizze nicht auf Part sichtbar
Autor Thema:  Geometrie von Skizze nicht auf Part sichtbar (1538 mal gelesen)
lasker
Sehen Sie sich das Profil von lasker an!   Senden Sie eine Private Message an lasker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lasker
Catia V5 R26
erstellt am: 14. Jan. 2022 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem:
leider kann ich seit kurzen die Skizzengeometrie nicht mehr auf meinem Part sehen. Ein einfaches Beispiel habe ich angefügt: die Skizze besteht aus 3 Punkten.
Wenn ich zurück aufs Part gebe kann ich diese Punkte nicht mehr sehen. Dies ist sehr ärgerlich da ich dort Bohrungen setzten möchte.
Zur Ursache kann ich nichts sagen, im letzten Jahr war alles noch okay.
hat jemand eine Idee woranes liegen könnte oder welche Einstellungen ich prüfen sollte?
Viele grüße
lasker
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 14. Jan. 2022 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lasker 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einfache Erklaerung waere, dass die Punkte nur Hilfsgeometrie sind
LG ... Wolfi
lasker
Catia V5 R26
erstellt am: 14. Jan. 2022 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist leider nicht der Fall
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 14. Jan. 2022 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lasker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den Schalter "Only Current Body" eingeschaltet? "Nur aktuellen Körper" oder so ähnlich.
lasker
Catia V5 R26
erstellt am: 14. Jan. 2022 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lionel Hutz:
Funktioniert in beiden Varianten nicht
lasker
Catia V5 R26
erstellt am: 14. Jan. 2022 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe herausgefunden, dass es speziell an den Punkten liegt. Wenn ich diese setze sind sie bereits in der Skizze oft nicht zu sehen. Mit anderer geometrie gibt es dieses Problem nicht
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2022 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lasker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast du diese Punkte erzeugt (das Symbol kommt mir sonderbar vor kenne ich nur von Stützpunkten bei Splines)?
Tritt dies Problem auch in anderen Skizzen oder Parts auf?
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 14. Jan. 2022 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lasker 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt das Problem auch bei Fremdteilen auf, die nicht an deinem Rechner erzeugt wurden?
Dann ggf. erstmal die Settings löschen.
