  CATIA V5 Mini-Auftragsarbeit gegen Taschengeld
Autor Thema:  CATIA V5 Mini-Auftragsarbeit gegen Taschengeld (932 / mal gelesen)
bitbo
IT-Spezi
Sehen Sie sich das Profil von bitbo an!   Senden Sie eine Private Message an bitbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bitbo
erstellt am: 08. Jan. 2022 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe hier ein Zahnrad als CATPart & STP Datei, welches ich nicht selbst erstellt habe. Ich selbst kann nur FreeCAD bedienen und besitze auch kein CATIA.
Ich suche nun jemanden, der mir das bereits fertige Zahnrad leicht modifiziert. Jemand, der sich damit auskennt, hat das in 30 Minuten erledigt.
Wer hätte am WE Zeit, sich das mal anzusehen?
(muss nicht umsonst sein)
Die Datei kann ich lizenztechnisch leider hier nicht öffentlich machen, nur PN
Alternativ würde mir eine Konvertierung von CATPart zu FCStd helfen, dann könnte ich das selbst.
Merci,
bitbo
Der immer sagt, das es nicht geht, soll bitte den nicht stören, der es gerade macht!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 08. Jan. 2022 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, wenn Du STEP hast dann kannst Du das doch auch in 'Dein' System einlesen (??)
Das eingelesene Resultat ist allerdings dann tot.
Das heisst Du kannst nicht in die Historie eingreifen sondern nur daran 'rumschnitzen'.
Wenn die CATIA Version Deiner Daten mit Historie ist, dann waere das in CATIA natuerlich moeglich.
LG ... Wolfi
bitbo
IT-Spezi
erstellt am: 08. Jan. 2022 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolfi_z:
Habe ich versucht, bekomme aber nur das Gittermodell mit 1 million Dreiecken heraus, keine Körper.
Das kann ich nicht ändern/anpassen (bin zu blöd ;-) )
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2022 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitbo 10 Unities + Antwort hilfreich
1 million Dreiecken
Hört sich eher nach STL an.
Schick mir ein Link zu den Daten (STEP und CATIA) per PN dann schau ich ob ich diese konvertieren kann.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 08. Jan. 2022 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
[i]1 million Dreiecken (...) [/i]
Genau richtig Bernd, STP und STL verwechseln die Leute gerne ... Das eine ist das Beste, das andere das Mieseste was man haben kann ...
Ist halt nur ein Buchstabe, gell, Madrid, Mailand, egal Hauptsache Italien sagte angeblich mal ein grosser fraenkischer Philosoph aber leider - ganz so einfach ist es nicht
LG ... Wolfi
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Jan. 2022 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tät eher sagen, daß es auf den Verwendungszweck ankommt.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 08. Jan. 2022 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TC17pro:
NEIN.
Das ist zu kurzsichtig und eindimensional betrachtet
Solltest Du stl brauchen, aber STEP vorliegen haben, dann kannst Du ein STL aus STEP generieren.
Andersrum geht gar nix mehr.
STL ist Sackgasse, Aus, Vorbei, Ende. Nur noch Dreiecks-Brei.
Wenn Du nicht grade zufaellig genau STL brauchst, ist STL zu rein gar nichts nutzbar.
Und dass es immer wieder vorkommt, dass einem gesagt wird, hier ich hab STEP - Und dann die Enttaeuschung, weil es STL ist, und somit unbrauchbar ... und da hat wieder einer nicht alle Buchstaben gelesen ... es nervt langsam
LG ... Wolfi
