  Multiple Values für nutzerdefinierte Eigenschaften
Autor Thema:  Multiple Values für nutzerdefinierte Eigenschaften (1146 / mal gelesen)
ld262
Sehen Sie sich das Profil von ld262 an!   Senden Sie eine Private Message an ld262  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ld262
CATIA V5 R27
erstellt am: 12. Dez. 2021 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, wie/ob man mit den "Standard-Lizenzen" in den Produkt- bzw. Part-Eigenschaften nutzerdefinierte Eigenschaften mit jeweils mehrfachen möglichen Werten (als Drop-Down-Liste) erstellen kann?
In den Parametern kann man ja eigene Werte definieren, die auch mehrere Werte (multiple values) annehmen können. In den Eigenschaften finde ich das bei mir nicht, genau hier bräuchte ich das aber. Ich habe schon Modelle gesehen, die diese individuellen Drop-Down Felder haben, es scheint also möglich zu sein. Ein bekannter ITler hat die Vermutung aufgestellt, dafür gäbe es eine Programmier-Lizenz. Weiß hier jemand genaueres?
Danke und Gruß
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Dez. 2021 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ld262 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus ld262
Willkommen im Forum.
Ich hab es weder manuell noch mit Import von Parametern hinbekommen dort Parameter mit Mehrfachwerten anzulegen.
Was bei mir geklappt hat, den Parameter bzw nur die Werte per Makro zu erstellen.
Vielleicht hat jemand anderes noch eine Idee wie es ohne Makro gehen könnte.
ld262
CATIA V5 R27
erstellt am: 13. Dez. 2021 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
verstehe ich das richtig, dass das Anlegen von Mehrfachwerten in den Eigenschaften per Makro möglich ist? Wenn ja, könntest du die Befehle teilen?
Makro ist die angedachte Endlösung, allerdings bin ich kein Makro-Experte und gehe rückwärts über das Optimieren des vom Makro-Rekorder Codes nach manuellem Durchführen. Und da das Anlegen von Mehrfachwerten in den Eigenschaften manuell nicht möglich ist, hatte ich die Möglichkeit per Makro ausgeschlossen.
Danke und Gruß
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 13. Dez. 2021 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ld262 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht mit der Methode "SetEnumerateValues" des Parameters. Übergeben werden muss ein Array mit den gewünschten Parameterwerten.
ungetestet, nur als grundsätzliches Beispiel
Code:
Dim aParamWerte(1)
Dim oParam as Parameter
Dim oParams as Parameters
aParamWerte(0) = "Wert 1"
aParamWerte(1) = "Wert 2"
Set oParams = CATIA.ActiveDocument.Product.Parameters
Set oParam = oParams.CreateString("ParameterName, "")
oParam.SetEnumerateValues aParamWerte
Gruß Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Dez. 2021 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ld262 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Ergänzung zu Randles Code:
Für die "User-defined Properties" entsprechend:
Code:
Set oParams = CATIA.ActiveDocument.Product.UserRefProperties
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 13. Dez. 2021 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ld262 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
@Bernd: Danke für den Hinweis!
Nachtrag:
Man kann auch bei benutzerdefinierten Eigenschaften manuell Mehrfachwerte erstellen.
Wichtig ist nach der manuellen Erstellung einer Eigenschaft, einmal das Eigenschaftsfenster mit "Apply" zu bestätigen.
Danach kann man den entsprechenden Befehl aufrufen. Dazu mit der rechten Maustaste in das Wertefeld der Eigenschaft klicken.
Gruß Randle
