  CATIA V5 - Bauteile umbenannt
Autor Thema:  CATIA V5 - Bauteile umbenannt (736 / mal gelesen)
CADCath
Sehen Sie sich das Profil von CADCath an!   Senden Sie eine Private Message an CADCath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADCath
erstellt am: 29. Nov. 2021 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
vielen Dank erstmal für die Aufnahme. Leider bin ich zu meinem Thema in der Suche nicht fündig geworden. Ich bin kurz vorm verzweifeln. Ich habe die Bauteilnamen leider nicht im CATIA V5 geändert sondern über den Windows Browser. Jetzt fehlen beim Öffnen meiner Baugruppe einige (die veränderten) Komponenten.
Beim Öffnen der Baugruppe kommt folgende Meldung: "Die in der Liste enthaltenen Dateien konnten nicht gefunden werden oder enthalten falsche Informationen für das aktive Dokument." Dann kommt die Liste mit meinen fehlenden Teilen und darunter kommt "Über den Befehl "Schreibtisch" können die richtigen Dateien neu zugeordnet werden."
Soweit in Ordnung und auch nachvollziehbar, weil ich den Fehler mangels Unwissenheit gemacht habe...
Jetzt jemand eine Idee, wie ich das wieder in Ordnung bringe?
Leider ist das Projekt eine Studienarbeit und ich muss diese Woche unbedingt noch fertig werden und abgeben
Vielen Dank im Voraus!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 29. Nov. 2021 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCath 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADCath:
(...) und darunter kommt "Über den Befehl "Schreibtisch" können die richtigen Dateien neu zugeordnet werden." (..)
Ich sag mal: Dann mach das doch
Die Sache ist eigentlich selbsterklaerend.
LG ... Wolfi
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 29. Nov. 2021 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCath 10 Unities + Antwort hilfreich
oder du benennst die Dateien im Explorer wieder so wie sie vorher waren.
Danach kannst du die Umbenennung noch mal CATIA V5 konform vornehmen.
Gruß Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 29. Nov. 2021 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCath 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Randle:
oder du benennst die Dateien im Explorer wieder so wie sie vorher waren. (...)
Vorausgesetzt er weiss die alten Namen noch. Naja, OK, die werden ja von CATIA angezeigt.
Es geht aber auf dem Desk total einfach.
Rechtsklick - Find auf die rot markierten Eintraege, einen nach dem anderen, neu raussuchen, ist nun wahrlich kein Hexenwerk
So muss man es dann auch nicht erst rueckgaengig, und dann nochmal machen.
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 29. Nov. 2021 editiert.]
