   mehrere Werte für Parameter mit Konstruktionstabelle erzeugen
Autor Thema:  mehrere Werte für Parameter mit Konstruktionstabelle erzeugen (1370 / mal gelesen)
Frere
Sehen Sie sich das Profil von Frere an!   Senden Sie eine Private Message an Frere  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frere
erstellt am: 18. Mai. 2021 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu in diesem Forum und würde gerne Folgendes wissen:
Ich arbeite mit CATIA V5 und erstelle Hülsen mit verschiedenen Abmaßen. Dabei nutze ich eine Konstruktionstabelle (Excel).
Zu einem ausgewählten Innendurchmesser der Hülse sind jeweils nur spezifische Längen der Hülse möglich. Die Länge soll für den Benutzer mit Multiple Values über den Parameter einstellbar sein.
Wie kann ich diese Mutiple Values je nach Innendurchmesser der Buchse erzeugen lassen?? Ich würde dabei gerne auf die Konstruktionstabelle zugreifen.
Beispiel:
Innendurchmesser=8mm -> mögliche Längen: 8mm, 10mm, 12mm, 15mm
Innendurchmesser=10mm -> mögliche Längen: 8mm, 10mm, 12mm, 15mm
Bisher hab ich es mit einer Reaktion gelöst(siehe Bild), ich muss allerdings alle Werte manuell eingeben(VB action). Ich würde wie beschrieben dies aber bevorzugt mit einer Referenzierung auf die Konstruktionstabelle lösen.
Danke im Voraus.
Frere
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 17. Jun. 2021 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frere 10 Unities + Antwort hilfreich
die EXCEL-Datei kann als Konstruktionstabelle in ein CATIA Part eingebunden werden.
Johannes
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jun. 2021 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frere 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Johannes
Die Mappe hat er ja schon hinzugefügt.
Es geht darum dann einen Multi-Value-Parameter mit Werten aus der Excel-Mappe zu füllen ( je nach dem welche Konfiguration gewählt wurde)
