  Konkurenzbedingung im Sketcher muss manuell erstellt werden
Autor Thema:  Konkurenzbedingung im Sketcher muss manuell erstellt werden (1003 / mal gelesen)
Maverick1993
Sehen Sie sich das Profil von Maverick1993 an!   Senden Sie eine Private Message an Maverick1993  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maverick1993
erstellt am: 16. Mai. 2021 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nachdem ich eine Linie im Sketcher durch anklicken eines bereits existierenden Endpunktes einer anderen Linie erstelle bleibt die Verbindung zwischen diesen Punkten nicht erhalten.
D.h. ich kann danach die zweite Linie wieder verschieben und muss die Konkurenzbedingung wieder neu erstellen.
Woran liegt das?
Vielen Dank!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mai. 2021 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maverick1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind in der Symbolleiste "Skizziertools" die Icons "geometrische Bedingungen" und "Bemassungsbedingungen" aktiv?
PS: ggf hast du das wegen deiner anderen Frage deaktiviert
Maverick1993
erstellt am: 16. Mai. 2021 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war der Fehler, danke!
