  Verjüngende Nut
Autor Thema:  Verjüngende Nut (1140 / mal gelesen)
mm1987
Sehen Sie sich das Profil von mm1987 an!   Senden Sie eine Private Message an mm1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mm1987
V5 R26
erstellt am: 15. Mai. 2021 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich grübel seit längerem jetzt an folgendem Problem für einen Absaugadapter, den ich 3D-drucken möchte.
Die auf dem Foto markierte Nut (Höhe 8mm) würde ich gerne über die 90° Drehung um ca. einen mm auf 7mm verjüngen lassen. Hintergrund ist, dass sich das Wechselteil was hier eingesteckt und arretiert werden soll, immer festklemmt und nicht wackelt.
Bisher habe ich noch keine Lösung gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir da mit einem kleinen Tipp weiterhelfen. Danke!
Falls das mit dem Screenshot hochladen nicht klappt, hier nochmal ein LInk dazu: https://i.imgur.com/NYeKRTT.png
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mai. 2021 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab folgende Ideen dazu:
  • den Bereich der Nut über eine Tasche erzeugen, die bis zu einer schraubenförmigen Fläche geht
  • über eine Rille (Rechteckprofil und Helix)
mm1987
V5 R26
erstellt am: 16. Mai. 2021 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke. das mit der rille hat ganz easy funktioniert!
