  CATIA R28 Gewicht Baugruppe
Autor Thema:  CATIA R28 Gewicht Baugruppe (2196 / mal gelesen)
rnau
Sehen Sie sich das Profil von rnau an!   Senden Sie eine Private Message an rnau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rnau
erstellt am: 11. Mrz. 2021 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es in CATIA die Möglichkeit das Gewicht der Baugruppe automatisch zu berechnen?
Über Macro oder ähnliches.
Vorgabe ist, dass jedes Einzelteil sein Gewicht als Parameter beschreibt.
Roswitha
nau
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 11. Mrz. 2021 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja dann brauchst Du doch nur noch einen Parameter Gewicht in der Baugruppe und eine Formel, die alle Bauteilgewichte addiert?
Ich hab das noch nie selber ausprobiert aber das sollte doch moeglich sein (??)
LG ... Wolfi
rnau
erstellt am: 11. Mrz. 2021 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau, so war der Ansatz.
Allerdings gibt es dann Probleme, wenn in der Baugruppe Teile getauscht, entfernt oder neu hinzukommen.
Dann muss der Parameter in der Baugruppe jedes Mal angepackt und modifiziert werden.
Hier dachte ich, es würde einen einfacheren Weg geben, der auch nicht so Fehleranfällig ist.
Roswitha
nau
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mrz. 2021 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Roswitha
Ich würde das Thema wohl über ein Makro angehen (das ggf über eine Reaction ausgelöst wird)
Das ganze über Formeln/Regel zu machen scheint komplexer zu sein (in meinen kurzen Tests hat es nicht geklappt)
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 11. Mrz. 2021 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, bei Entfernen oder Hinzufuegen muss man eingreifen.
Was ist beim Austauschen - Aktualisiert sich dann das Gesamtgewicht wenn Du das ueber 'Replace Component' abfaehrst?
LG ... Wolfi
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2021 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roswitha,
ich schließe mich Bernd an.
Wir haben bei uns in jedem Part einen Parameter mit Formel angelegt.
Diese werden mit einem Makro über die Produktstruktur in ein Excelsheet ausgelesen.
Gruß Uwe
rnau
erstellt am: 11. Mrz. 2021 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich jetzt nicht getestet...... würde aber spontan sagen ,dass es keinen Unterschied macht, da der Parameter nicht auf die Position in der Baugruppe angegeben ist sondern auf das part.
So wie es aussieht muss ich die Sache wohl doch über ein Marco abfahren.
Gibt es einen "Makrodatenbank" in Catia? Also so Standard Marcos ?
Roswitha
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mrz. 2021 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Roswitha
Du könntest mal im Programmierforum danach suchen. (Masse, Mass, Gewicht)
Ich befürchte, dass du nichts komplett passendes finden wirst.
Auch bei einem Makro gibt es verschiedene Ansätze, zB:
  • alle Massenparameter in der Baugruppe suchen, Werte summieren und Ergebnis in einen Parameter schreiben
  • per Makro eine KWA-Liste füllen bzw Updaten (mit den Masse-Parametern) und daraus wird über eine Formel die Gesamtmasse bestimmt
Murrflieger
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Murrflieger an!   Senden Sie eine Private Message an Murrflieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Murrflieger
Olaf Catia User
erstellt am: 16. Mrz. 2021 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Bin sehr selten hier im Forum habe gerade dieses Thema gesehen und möchte die Lösung bei uns in der Firma weitergeben.
Bei uns wird das Gewicht der Baugruppe automatisch im Zeichungsrahmen ausgegeben.
Der Zeichnungsrahmen wir über ein altes Dassault Makro erstellt welches ich letztes Jahr bei unserem Dienstleister optimiert habe.
Ich bin eben nicht der Programmierer daher kann ich nicht sagen ob das immer funktioniert aber da gibt es hier sicherlich welche die das besser können als ich.
Das Baugruppengewicht wird über folgende Zeilen der Textvariablen zugewiesen
Dim ProductAnalysis As Analyze
    Set ProductAnalysis = ProductDrawn.analyze
    DrwTexts.GetItem("TitleBlock_Text_var11").Text = FormatNumber(ProductAnalysis.Mass,3)
ob das allgemein verfügbare Catia Befehle sind, kann ich allerdings nicht sagen.
Vorraussetzung ist, dass den Körpern jeweils das richtige Material zugeordndet ist und dieses die richtige Dichte hat.
warum einfach wenn es auch kompliziert geht
Murrflieger
Olaf Catia User
erstellt am: 16. Mrz. 2021 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry hab zweimal antworten geklickt
[Diese Nachricht wurde von Murrflieger am 16. Mrz. 2021 editiert.]
rnau
erstellt am: 16. Mrz. 2021 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info.
Leider kann ich keine Macros schreiben. Ich habe versucht aus dem "Programmierforum" Infos zu erhalten, aber leider weniger erfolgreich.
Deswegen verstehhe ich auch nicht genau, was du mit der Textvariablen sagen willst.
Grüsse
Roswitha
nau
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mrz. 2021 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Roswitha
Der von Murrflieger gezeigt Weg geht über die Analyse im Product (Eigenschaften des Produkts, Reiter "Mechanisch"). (als Makro)
Das scheint bei euch nicht zu gehen, da vermutlich die Masse nur über den entsprechenden Parameter bestimmt/berechnet werden soll.
