Thema: Rille mit unterschiedlichen Profilen (1591 mal gelesen)
Frank1234 Mitglied Werkzeugmechaniker
 Beiträge: 12 Registriert: 07.02.2021 catia v5 r21 laptop
erstellt am: 08. Feb. 2021 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Mein erster Beitrag hier. Zu meiner Frage, ist es möglich ein sich veränderndes Profil entlang einer Helix zu schneiden? Ich habe möchte eine Kegelbahn erstellen bei der die Kugel anfangs langsam und nach unten hin schneller rollt. Dafür möchte ich das Prinzip der Überrotation nutzen. Für eine 5mm Kugel also zu Beginn der Bahn eine 4,5mm nut die sich nach unten auf eine 0,5mm nut verjüngt. Ähnlich der Funktion Volumenkörper mit mehrfachschnitten Liebe Grüße Frank [Diese Nachricht wurde von Frank1234 am 08. Feb. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Frank1234 am 08. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Feb. 2021 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank1234
Servus Frank Willkommen im Forum. Falls du nur die Tiefe der Nut verändern willst, könntest zB eine Helix verwenden die sich auf einer Kegelmantelfläche windet. (Konuswinkel bei der Helix-Funktion) Dann kannst du eine "normal" Rille verwenden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2021 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 08. Feb. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank1234
Lionel Hutz Moderator
 Beiträge: 514 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 08. Feb. 2021 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank1234
Du könntest im Flächenbereich mit zwei Leitkurven arbeiten: Leitkurve 1 ist die Helix Leitkurve 2 ist eine Paralel Curve zu der Helix, die du nach deinen Bedürfnissen per Law variierst (GSD-Lizenz benötigt). Für die Paralel Curve brauchst du allerdings einen Support, also eine Fläche. Die könnte so aussehen, wie im angehängten Bild dargestellt. Ich habe leider keine GSD-Lizenz verfügbar, daher fehlt der variable Abstand. EDIT: Dein Beispielbild fehlte, als ich begonnen habe, meinen Lösungsvorschlag zu erarbeiten. Da bin ich wohl in die falsche Richtung... [Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 08. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2021 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank1234
erstellt am: 08. Feb. 2021 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank1234
Servus Frank Meine einfachste Idee: Volumenkörper mit Mehrfachschnitten verwenden -> beide Konturen angeben (Endpunkte beachten) -> als Leitkurve die Helix angeben Komplexer: Translation aus dem GSD verwenden, Typ "Linie", die Längen mit einer linearen Regel versehen -> Fläche aufdicken -> von der "Bahn" abziehen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2021 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2021 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin bgrittmann, genauso hab ich es versucht..nur verdreht sich meine Fläche dann auf halberhöhe des Kegels. Also ich hatte im gsd Fläche mit mehrfachschnitten und dann die Helix als leitkurve. Aber sie verdreht sich. Könntest du mir deine Lösung nochmal genauer erklären? Ich bin nochstudent und nicht so versiert. LG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2021 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank1234
Servus Wichtig dabei ist dass die Richtung der Profile und die Enpunkte zueinander passen (siehe zB Doku, Schulungsunterlagen oder Forensuche). (in der Vorschau: Pfeil gibt die Richtung an (anklicken zum umkehren), RMT auf Endpunkt zum modifizieren) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2021 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank1234
erstellt am: 08. Feb. 2021 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank1234
Also ich finde unter dem Stichwort "Überrotation" Informationen zum Fußball, zum Golf und zum Schwimmen, aber keine Kugelbahn. Wenn die Kugel aber auf den Kanten der Nut laufen soll, glaube ich verstanden zu haben. Damit ließe sich die Winkelgeschwindigkeit manipulieren. Ansonsten müsste man wohl über den Flankenwinkel gehen. Je steiler die Flanken, desto näher der Kontakt an der Rotationsachse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konex Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 30.08.2017
erstellt am: 08. Feb. 2021 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank1234
@Lionel Hutz genau so ist es. Frank hat es sicherlich von den Youtube-Kanälen "Wintergatan" (Folge 132) bzw. "Wintergatan 2" (Folgen zu den Marble Lanes), denn hier wird die Marble Machine X gebaut. Dort stammt auch der Begriff "Overrotation" her. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2021 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2021 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank1234
erstellt am: 09. Feb. 2021 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
