  Probleme nach längerem Arbeiten
Autor Thema:  Probleme nach längerem Arbeiten (883 / mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 05. Feb. 2021 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte da mal wieder ein Problem. Wenn ich längere Zeit mit Catia (R19/Service Pack 6) arbeite, kommt es vor, das gerade getätigte Ausführungen (z.B. Skizze angelegt, bearbeitet) nach Abruch oder wechseln eines Befehls alles wieder auf 4-5 Arbeitsschritte zuvor setzt, d.h. Skizze ist wieder weg oder was auch immer gemacht wurde.
Wenn ich nun das Programm beende und Catia wieder neu starte, habe ich wieder eine Zeit lang Ruhe, bis das Phänomen wieder auftritt.
Kennt jemand auch das Problem?
Liegt es am Programm oder doch eher an der Rechnerleistung.
LG Dirk
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 05. Feb. 2021 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag mal ganz einfach die Katl mag nicht so lang arbeiten
Ich mache auch immer wieder mal Sessions zu und starte eine neue. Bei mir kommt natuerlich noch erschwerend hinzu, dass ich immer wieder mal verschiedene Staende ein und desselben Bauteils laden muss, und wenn CATIA den Dateinamen schon kennt, dann laedt es immer den bereits bekannten und nicht den gewuenschten. Oder ich hab irgendwas Q&D ausprobiert, war aber Murks, also alles zumachen und nix speichern.
Das heisst, ich muss das sowieso machen.
Immerhin kann man seit XP den Rechner grundzipiell mal laufen lassen.
Mit NX habe ich oft in der Mittagspause rebootet weil das dermassen ein Muell war
LG ... Wolfi
EmilioSanchez
Sehen Sie sich das Profil von EmilioSanchez an!   Senden Sie eine Private Message an EmilioSanchez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmilioSanchez
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K 3.2GHz
64GB
Win10 Pro 64-Bit
Catia V5 R19/R26/28/29/30/32/34
erstellt am: 07. Feb. 2021 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne dieses Problem von der R19.
Behoben wurde das damals mit den Servicepack 9.
